Analyse des enregistreurs individuels
Dans la vue Point de données actives, la vue Flux de données actives ou la vue Flux composite des données actives, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de données appropriée pour afficher le menu contextuel. Si vous souhaitez représenter graphiquement les données de plusieurs enregistreurs, sélectionnez les lignes appropriées, puis cliquez avec le bouton droit de la souris.
Vous pouvez choisir Graphique des points de données actives sélectionnés. L’élément de menu est désactivé si aucun des enregistreurs ne possède ce type de données. La boîte de dialogue Graphique des données actives s’affiche.
Débit
Lors du traçage des valeurs de débit, vous pouvez utiliser la case à cocher Débit total pour passer d’une cartographie individuelle à une seule cartographie de débit total pour tous les enregistreurs sélectionnés.
Pression
Lors du traçage de la pression, utilisez la case à cocher Afficher la hauteur de pression totale pour basculer entre la hauteur relative et absolue (en tenant compte du Niveau du capteur).
