Modélisation d’un système déconnecté
Il n’est pas nécessaire que le réseau soit entièrement connecté pour effectuer des simulations. Le réseau peut contenir au moins deux sections déconnectées. Bien que vous ne modélisiez normalement qu’un seul réseau complet, vous pouvez modéliser un système déconnecté tant que chaque section du réseau contient une méthode de calcul de la charge. Cela signifie que chaque section doit contenir un réservoir, un nœud de charge fixe ou un captage.
Pour effectuer une simulation avec des réseaux déconnectés :
  1. Configurez la simulation en fonction de la description figurant dans la rubrique Création et planification d’une exécution.
  2. Pensez à cocher la case Système déconnecté dans la case Type d’exécution pour indiquer au moteur de simulation qu’il doit s’attendre à un réseau déconnecté. Si vous devez définir cette option de manière spécifique, le moteur de simulation continuera à signaler un réseau déconnecté comme une erreur, sauf indication contraire de votre part.
La simulation est exécutée pour tous les systèmes déconnectés du réseau. Pour limiter la simulation à un sous-ensemble du réseau, voir la rubrique Modélisation d’un sous-ensemble du réseau.
