Découvrez comment InfoWorks WS Pro convertit des composants de réseau EPANET existants en réseau InfoWorks et en objets de réseau InfoWorks.
Certaines données ne sont pas importées ou ne le sont que partiellement. Certains objets EPANET sont importés en tant qu’objets InfoWorks plus complexes et des données supplémentaires sont nécessaires pour définir complètement ces objets InfoWorks.
| Composant EPANET | Notes de conversion | ||||||||||||||||||||
| Nœuds | Les ID de nœud EPANET sont importés dans InfoWorks dans les champs ID de nœud et ID de ressource du réseau et des données de contrôle. | ||||||||||||||||||||
| Raccordements, émetteurs et demandes |
Les raccordements sont importés dans InfoWorks en tant que nœuds.
Les demandes sont importées dans un diagramme de la demande. Chaque modèle devient une nouvelle catégorie de demande. |
| Réservoirs | Les réservoirs sont importés dans InfoWorks en tant que nœuds à charge fixe. | ||||||||||||||||||||
| Cuves |
Les réservoirs sont importés dans InfoWorks en tant que réservoirs. Les réservoirs cylindriques simples ont leurs cotes spécifiées comme diamètre, niveau inférieur et niveau maximum. InfoWorks génère une table des volumes de profondeur en fonction de ces cotes. Des réservoirs plus complexes sont définis à l’aide d’une courbe de volume de profondeur, qui est importée directement. Le niveau minimal du réservoir EPANET est importé en tant que niveau minimal de fonctionnement InfoWorks. Un réservoir EPANET définit parfois un volume minimum :
Tout stockage dans la conduite verticale à partir de réservoirs en surface est ignoré. |
| Liens |
Les ID de lien sont importés dans InfoWorks en tant qu’ID de ressource à la fois dans le réseau et dans les données de contrôle. Le diamètre des pompes est défini sur 10 mm (ou équivalent). Les coefficients de rugosité des vannes et des pompes seront de type Hazen-Williams avec une valeur de 100. Les longueurs des vannes et des pompes seront définies sur 1 m (ou équivalent). |
| Canalisations | Les canalisations dont l’état est CV (check valve, clapet anti-retour) sont importées dans InfoWorks en tant que clapets anti-retour. | ||||||||||||||||||||
| Vannes |
Les types de vannes EPANET suivants n’ont pas d’équivalent d’importation directe :
Les vannes de disjoncteurs de pression et les vannes de contrôle de l’étranglement sont importées en tant que vannes à étranglement InfoWorks (THV). Les vannes à usage général sont importées en tant que vannes papillon InfoWorks. Voir Vanne. Les données CONTRÔLES et RÈGLES pour les vannes EPANET compatibles avec les types de vannes InfoWorks WS sont importées dans le script CPU local de l’objet vanne InfoWorks WS (sous réserve que les conditions et les actions soient convertibles). |
| max. |
Les pompes sont importées dans InfoWorks en tant que stations de pompage contenant une pompe. Les pompes importées nécessitent la définition de plusieurs paramètres dans InfoWorks pour que le modèle puisse être validé. Les données CONTRÔLES et RÈGLES relatives aux pompes sont importées dans le script CPU local de l’objet pompe InfoWorks WS (sous réserve que les conditions et les actions soient convertibles). Les paramètres de vitesse initiale et les schémas de vitesse de la pompe sont également importés à partir du fichier EPANET. Les paramètres d’énergie des pompes ne sont pas importés. |
| Qualité de l’eau |
Les sections sur la qualité de l’eau EPANET sont importées comme suit : Composant QUALITÉLe composant QUALITÉ du modèle EPANET est utilisé pour définir soit la concentration initiale, soit l’âge initial de l’eau au niveau des nœuds, en fonction de la configuration de l’enregistrement QUALITÉ dans la section OPTIONS du fichier EPANET. Composant RÉACTIONSLes informations sur le coefficient de débit dans la masse et le coefficient de paroi sont importées. Les informations relatives à l’ordre, au potentiel de limitation et à la rugosité ne sont pas importées. Composant MÉLANGELe composant MÉLANGE du modèle EPANET est importé dans le champ Modèle de mélange WQ de l’objet réservoir InfoWorks comme suit :
Composant SOURCESLe composant SOURCES du modèle EPANET est importé dans le champ Type de source de l’objet nœud InfoWorks comme suit :
Les modèles associés au type de source EPANET seront également importés. |
| Étiquettes | Les étiquettes EPANET sont importées dans le champ Texte utilisateur 1 de l’objet InfoWorks. | ||||||||||||||||||||
| Miscellaneous |
Les sections suivantes ne sont pas importées :
Les valeurs de rugosité de Chezy-Manning sont converties en valeurs de Darcy-Weisbach. |
