Règles d’inférence - Paramètres des liens
Les paramètres manquants du réseau peuvent être déduits à partir des données existantes, ce qui vous permet de combler les lacunes avec des valeurs raisonnables.
Les données d’inférence sont modifiées dans l’éditeur de données d’inférence.
L’inférence est appliquée à la sélection en cours dans le GeoPlan. Si aucun objet n’est sélectionné, vous avez la possibilité d’effectuer une inférence sur l’ensemble du réseau ou d’annuler l’opération.
Les paramètres suivants peuvent être déduits pour les liens :
Paramètre de lien Provenance de l’inférence
Longueur
Coordonnées des nœuds connectés et géométrie du lien.
Une valeur peut être déduite uniquement si les deux nœuds connectés ont des coordonnées.
Diamètre
Rugosité
Coefficient de débit dans la masse
Coefficient de paroi
Matériau
Année
Valeurs des liens connectés. Deux méthodes sont disponibles :
  • Valeurs des liens en amont et en aval (voir la section sur l’inférence linéaire ci-dessous)
  • Valeurs des liens environnants (voir la section Inférence par zone ci-dessous)
Code zone
Deux méthodes permettent de déduire le code zone :
  • Déduire à partir du code zone des liens et nœuds environnants (voir la section Inférence par zone ci-dessous)
  • Déduire à partir de l’ID du polygone dans lequel se trouve le lien.
Inférence linéaire
Lors de l’inférence des valeurs d’un lien particulier, InfoWorks effectue une recherche en amont et en aval du lien via des nœuds connectés à exactement deux liens. La recherche s’arrête à l’emplacement suivant :
Pour que l’inférence soit effectuée au niveau d’un lien, les critères de correspondance des attributs doivent être remplis au niveau de ce lien.
Utiliser l’altitude lors du calcul de la longueur
La sélection de l’option Utiliser l’altitude lors du calcul de la longueur vous permet d’intégrer les différences d’altitude dans la longueur de canalisation.
Remarque : Cette option n’est disponible que pour le paramètre Longueur.
Inclure les types d’objets
Par défaut, seules les canalisations de base sont incluses dans le processus d’inférence. L’inférence ne sera pas effectuée sur d’autres types de lien. Si un lien en amont ou en aval autre qu’un tuyau de base est trouvé, les valeurs de ce lien seront ignorées.
Cochez les options dans la section Inclure les types d’objet de l’Éditeur d’inférence pour choisir les autres types de liens à inclure lors de l’exécution de l’inférence.
Faire correspondre les attributs
Cochez les options dans la section Faire correspondre les attributs de l’Éditeur d’inférence pour choisir les valeurs d’attribut à mettre en correspondance.
Lors de l’utilisation d’attributs de correspondance, l’inférence au niveau d’un lien ne sera effectuée que si :
L’inférence est effectuée comme suit :
Exemple d’inférence linéaire
Les canalisations BC et CD sont les canalisations pour lesquelles les paramètres manquants doivent être déduits.
  • Si les deux valeurs des paramètres au niveau de la canalisation AB et de la canalisation DE sont identiques, la valeur trouvée à AB / DE sera déduite au niveau de BC et CD.
  • Si les valeurs des paramètres AB et DE sont différentes et que
    • la case Propager les valeurs déduites inégales n’est pas cochée, aucune inférence n’aura lieu ;
    • la case Propager les valeurs déduites inégales est cochée, le paramètre de BC sera déduit de AB et le paramètre de CD sera déduit de DE.
Inférence par zone
Lors de l’inférence des valeurs d’un lien particulier, InfoWorks effectue une recherche vers l’extérieur du lien via des liens connectés. La recherche s’arrête à l’emplacement suivant :
Par défaut, seules les canalisations de base sont incluses dans le processus d’inférence. L’inférence ne sera pas effectuée sur d’autres types de lien. Si des liens connectés autres qu’une canalisation de base sont trouvés, les valeurs de ce lien seront ignorées.
Consultez les options décrites dans la section Inclure les types d’objet de l’Éditeur d’inférence pour choisir les autres types de liens à inclure lors de l’exécution de l’inférence.
Consultez les options décrites dans la section Correspondance des attributs de l’Éditeur d’inférence pour choisir les valeurs d’attribut à mettre en correspondance.
L’inférence sera effectuée au niveau d’un lien dans les cas suivants :
Exemple d’inférence par zone
Le paramètre manquant de chaque canalisation rouge sera déduit de la valeur du paramètre des canalisations bleues si :
  • la valeur de paramètre de toutes les canalisations bleues est la même ;
  • les attributs à mettre en correspondance sont identiques pour toutes les canalisations bleues ;
  • les attributs à mettre en correspondance pour la canalisation rouge sont identiques à ceux de toutes les canalisations bleues.
