Règles d’inférence - Paramètres de pompe et de station de pompage
Les paramètres manquants du réseau peuvent être déduits à partir des données existantes, ce qui vous permet de combler les lacunes avec des valeurs raisonnables.
Les données d’inférence sont modifiées dans l’éditeur de données d’inférence.
L’inférence est appliquée à la sélection en cours dans le GeoPlan. Si aucun objet n’est sélectionné, vous avez la possibilité d’effectuer une inférence sur l’ensemble du réseau ou d’annuler l’opération.
Les paramètres suivants peuvent être déduits pour les pompes :
Paramètre de pompe Provenance de l’inférence
Débit nominal
Plage médiane des valeurs de débit dans la courbe de pompe.
Le débit nominal est calculé à partir des valeurs du tableau Débit/Hauteur/Puissance sur la page Courbe de pompe :
Somme des débits / Nombre d’entrées dans le tableau
Vitesse nominale
Vitesse entrée dans la section des paramètres de la règle d’inférence.
Vitesse maximum
Vitesse nominale de la pompe.
Si la vitesse nominale de la pompe n’est pas disponible, la vitesse saisie dans la section des paramètres de la règle d’inférence est utilisée.
Les paramètres suivants peuvent être déduits pour les stations de pompage :
Paramètres de station de pompage Provenance de l’inférence
Charge de service
La charge nominale la plus élevée de toutes les pompes de la station est calculée à partir de la loi d’affinité :
où :
H = Hauteur
n = Vitesse de rotation de la turbine
« o » indique la valeur nominale
