Champs de données actives
Les champs de données actives sont affichés dans la vue Points de données actives, la vue Flux de données actives et la vue Flux composite des données actives.
Les points de données actives provenant des flux de télémétrie se trouvent dans leur base de données d’origine et sont accessibles/chargés lorsque InfoWorks WS Pro l’exige.
Les points de données actives provenant de fichiers plats ne sont pas stockés dans la base de données. Ils restent dans leurs fichiers d’origine pour deux raisons possibles :
Ces données sont affichées sur la feuille de propriétés Point de données actives.
Remarque : Utilisez la barre de défilement située au bas de la table pour afficher l’intégralité de son contenu.
Champs dans la base de données
Les champs de la base de données décrivent l’emplacement du fichier de données actives et ce qu’il doit contenir.
Nom de la table de la base de données : wn_live_data_point
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page prop.
Taille
Précision
Units
Champ de base de données
Type de données
Valeur par défaut
Limite inférieure d’erreur
Limite supérieure d’erreur
Limite inférieure d’avertissement
Limite supérieure d’avertissement
ID de point de données actives
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé.
Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI
OUI
1
100
0
live_data_point_id
Texte
Source de données
La source des données (format de fichier pour les fichiers, ou LDF pour les flux de données actives). L’un des formats suivants :
SPECTRALOG
Format des données des enregistreurs SPECTRALOG
SLI
Format standard pour les données de l’enregistreur chronologique automatique
WISDOM
Format ASCII exporté à partir des enregistreurs SPECTRALOG à l’aide du package logiciel Wisdom32
WESSEX
Format spécial utilisé par les enregistreurs WESSEX
TSD (Time Series Data)
Données TSD génériques. Autre format de fichier de données ASCII
LDF Indique que le point de données actives est un flux de données actives
NON
OUI
1
10
0
data_source
Texte
Fichier source
Le nom du fichier contenant les données actives. Le champ Fichier source peut contenir un chemin absolu ou relatif vers le fichier.
  • Un chemin absolu correspond au chemin complet vers le fichier, y compris la lettre du lecteur.
  • Les noms de chemins relatifs sont relatifs à l’emplacement de la base de données
Remarque : Ce champ est vide pour les flux de données actives liés.
NON
OUI
1
0
source_file
Mémo
Point de télémétrie
Emplacement/description du site surveillé (pour les points de données actives) ou nom du flux tel que spécifié dans le champ Nom du flux de la vue du flux de données actives (pour le flux de données actives).
NON
OUI
1
100
0
telemetry_point
Texte
Type de canal effectif
Liste déroulante des types de données actives pouvant être dérivés des valeurs du fichier de données actives. Les données actives seront traitées comme le type sélectionné dans ce champ à des fins de représentation graphique et de calcul.
Pour les flux de données actives, le Type de canal effectif est déduit du champ Unités externes de la Vue du flux de données actives. Si les unités externes ne sont pas définies sur une unité de débit, de pression ou de concentration, le type de canal est défini sur NOMBRE. La conversion des unités est appliquée à l’aide des unités définies dans la vue du flux de données actives.
NON
OUI
1
20
0
channel_type
Texte
Zone
Pour information.
OUI
OUI
1
30
0
area
Texte
Niveau du capteur
Le niveau supérieur au référentiel du capteur. Utilisé pour le calcul de la pression absolue (charge).
NON
OUI
1
2
Z
sensor_level
Facteur de pression
Un facteur de multiplication qui ajuste toutes les données de pression dans le fichier.
S’applique uniquement aux points de données actives provenant de fichiers
Conseil : le facteur et le décalage des points de données actives relatifs aux flux sont spécifiés dans les champs Décalage et Facteur de la vue Flux de données actives.
NON
OUI
1
2
pressure_factor
1,0
Décalage de pression
Une valeur de décalage à ajouter à toutes les données de pression dans le fichier.
NON
OUI
1
2
pressure_offset
0,0
Facteur de flux
Un facteur de multiplication qui ajuste toutes les données de flux dans le fichier.
OUI
OUI
1
2
flow_factor
1,0
Décalage du débit
Une valeur de décalage à ajouter à toutes les données de débit du fichier.
NON
OUI
1
2
flow_offset
0,0
Facteur de concentration
Un facteur de multiplication qui ajuste toutes les données de concentration dans le fichier.
NON
OUI
1
2
concentration_factor
1,0
Décalage de concentration
Une valeur de décalage à ajouter à toutes les données de concentration du fichier.
NON
OUI
1
2
concentration_offset
0,0
Décalage temporel
Une valeur de décalage à ajouter à toutes les données temporelles du fichier.
NON
OUI
1
0
time_offset
Double
0,0
Type de canal d’origine
Le type de données dans le fichier de données actives. Le type de canal est lu à partir de l’en-tête du fichier de données actives et peut être :
Le type de canal d’origine
Le type de données de l’en-tête du fichier de données actives
PRESSURE
PRESSURE ou DEPTH
FLOW
FLOW
PUMP
PUMP_RUNNING
OPENING
OPENING
CONC
CONC
DUAL
FLOW et PRESSURE
PC_VOLUME
PC_VOLUME
NON
OUI
1
20
original_channel_type
Texte
Volume de profondeur
Cette option est activée lorsque Type de canal d’origine est défini sur PRESSURE ou PC_VOLUME.
La courbe volume/profondeur à utiliser lors de la dérivation du débit à partir des données de profondeur du réservoir ou de pourcentage de remplissage (par volume).
(Si un réseau est ouvert, vous pouvez sélectionner un réservoir dans le réseau dans la liste déroulante Copier à partir du réservoir :. La courbe de volume/profondeur du réservoir sélectionné est copiée dans le tableau.)
Nom de la table de la base de données : wn_reservoir_depth_volume
Position dans la structure de données
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Table de base de données
type
Valeur par défaut
1
Depth
Depth
NON
Y
depth
Double
0,2
5 000
50
2
Volume
Volume à la profondeur donnée
NON
WN_RVO
volume
1
15000000
NON
OUI
2
depth_volume
Tableau
Débit de la pompe
Cette option est activée lorsque Type de canal d’origine est défini sur PUMP.
Le débit à utiliser lors de la dérivation du débit à partir des données de temps de fonctionnement de la pompe.
NON
OUI
2
2
WN_Q
pump_flow_rate
100 % de la profondeur totale
Utilisé lors de la dérivation de la pression à partir des données de remplissage en pourcentage.
La profondeur (à partir du niveau inférieur du réservoir) à laquelle le réservoir est rempli à 100 %.
Si la profondeur supérieure n’est pas spécifiée, la dernière valeur de la table profondeur/volume sera utilisée.
Si une courbe de profondeur/volume de réservoir est copiée à partir du réseau, la profondeur totale à 100 % sera automatiquement définie sur la dernière valeur de profondeur de la courbe.
NON
OUI
2
2
Y
top_depth
Double
La profondeur à laquelle le réservoir est considéré comme vide.
Si une profondeur totale de 0 % n’est pas spécifiée, une valeur de 0,0 sera supposée.
NON
OUI
2
2
Y
minimum_depth
Double
Remarques
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées.
NON
OUI
4
0
note
Mémo
Référencé
Champ non utilisé
NON
OUI
NON
0
référencé
Booléen
Champs du fichier de données actives
Les données enregistrées sont toujours stockées dans le fichier de données actives. Les champs du tableau sont toujours en lecture seule.
Nom de la table de la base de données : wn_live_data_point_info
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Configuration requise
Units
Type de données
Valeur par défaut
Statut
Champ en lecture seule affichant uniquement le statut des données du fichier.
OUI
OUI
3
10
0
NON
status
Texte
Date et heure de début
Début des données dans le fichier
NON
OUI
3
0
NON
start_date_time
Date et heure de fin
Fin des données dans le fichier
NON
OUI
3
0
NON
finish_date_time
Intervalle de journalisation
Intervalle de temps entre les points de données
NON
OUI
3
2
NON
logging_interval
Double
Nombre de lectures
Nombre de points de données
NON
OUI
3
0
NON
number_of_readings
Données de débit présentes
Indicateur indiquant si le fichier contient des données de débit
NON
OUI
3
0
NON
flow_data
Booléen
Unités de débit
Unités utilisées pour les données de débit dans le fichier
NON
OUI
3
30
0
NON
flow_units
Texte
Données de pression présentes
Indicateur indiquant si le fichier contient des données de pression
NON
OUI
3
0
NON
pressure_data
Booléen
Unités de pression
Unités utilisées pour les données de pression dans le fichier
NON
OUI
3
30
0
NON
pressure_units
Texte
Node
Stocké dans certains types de fichiers. Pour les informations uniquement.
NON
OUI
3
80
0
NON
nœud
Texte
Diamètre de la canalisation
NON
OUI
3
2
NON
pipe_diameter
Site
NON
OUI
3
80
0
NON
site
Texte
Zone
NON
OUI
3
80
0
NON
zone
Texte
Version
NON
OUI
3
80
0
NON
version
Texte
