Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i nuovi parametri della regione del modellatore, tra cui linee base, regioni e scostamenti di controllo.
Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando la casella Imposta i parametri linea base e regione è selezionata nella finestra di dialogo Crea modellatore. È possibile accedere a questa finestra di dialogo anche dopo la creazione di un modellatore espandendo la raccolta <nome modellatore> Modellatori
nella scheda Prospetto, facendo clic con il pulsante destro del mouse su <nome linea base> e selezionando Proprietà.
Espande tutte le categorie della linea base.
Comprime tutte le categorie della linea base.
Attiva tutte le linee base.
Disattiva tutte le linee base.
Aggiunge un'altra linea base alla definizione di modellatore.
Apre la finestra di dialogo Frequenza di applicazione sezioni tipo, nella quale è possibile specificare gli incrementi in base ai quali le sezioni tipo vengono posizionate lungo tangenti, curve, transizioni ed altri punti notevoli.
Apre la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, in cui è possibile associare gli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai corrispondenti nomi degli oggetti Carta per l'intero modellatore. Se successivamente si aggiunge una regione della sezione tipo che usa la stessa serie (o sottoserie) di obiettivi, le mappature vengono assegnate automaticamente.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Visualizza una struttura che elenca tutte le linee base, le regioni e le corrispondenti linee base di scostamento.
Le caselle di controllo accanto alle linee base e alle regioni specificano se visualizzare (quando sono selezionate) o nascondere (quando sono deselezionate) le linee base o le regioni. Se la casella di controllo è deselezionata, la sezione del modellatore non viene rielaborata quando gli elementi sottostanti, ad esempio tracciati, componenti sezione tipo o superfici, vengono modificati.
Consente di specificare la geometria orizzontale per una linea base o linea base scostamento. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Seleziona una linea base orizzontale in cui è possibile selezionare un tracciato/profilo o una linea caratteristica.
Consente di specificare la geometria verticale per una linea base o una linea base scostamento. La finestra di dialogo che viene visualizzata quando si fa clic su questo campo varia a seconda se la linea base è una linea base scostamento o meno e in base al tipo di linea base specificato per la Linea base orizzontale.
| Linea base | Linea base orizzontale | Linea base verticale |
| Senza scostamento | Tracciato | Profilo; deve essere un profilo associato al tracciato della linea base orizzontale |
| Senza scostamento | Linea caratteristica | Non selezionabile; si tratta della stessa linea caratteristica della linea base orizzontale |
| Offset | Tracciato | Tracciato/Profilo; il tracciato e il profilo possono essere diversi da quelli specificati per la linea base orizzontale |
| Offset | Linea caratteristica | Linea caratteristica; può essere diversa dalla linea base orizzontale |
Apre la finestra di dialogo Selezionare sezione tipo, in cui è possibile selezionare una sezione tipo per la regione del modellatore.
Specifica la progressiva iniziale per la regione o scostamento di controllo. Per default, per la prima regione aggiunta alla linea base, questo valore è impostato sulla progressiva iniziale della linea base. Se esistono già una o più regioni del modellatore, il valore è impostato sulla progressiva finale dell'ultima regione. Immettere un valore o fare clic su
per selezionare una posizione nell'area della Carta.
Specifica la progressiva finale per la regione o scostamento di controllo. Per default, per la prima regione aggiunta alla linea base, questo valore è impostato sulla progressiva finale della linea base. Immettere un valore o fare clic su
Specifica la frequenza con cui le sezioni tipo vengono posizionate per una determinata linea base o regione. Fare clic su
per aprire la finestra di dialogo Frequenza di applicazione sezioni tipo, nella quale è possibile modificare la frequenza delle progressive e aggiungere manualmente progressive.
Fare clic su
per aprire la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, nella quale è possibile associare gli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai corrispondenti nomi degli oggetti Carta per la regione.
Questo campo risulta disabilitato quando si crea un modellatore. Per ulteriori informazioni, vedere Come visualizzare le progressive modellatore sostituite di una regione.
Specifica se bloccare le regioni del modellatore sulla geometria o sulla progressiva del tracciato principale:
