Come costruire un'ellisse con un piano intersecante un cono o un cilindro
Come costruire l'ellisse che giace su un piano intersecante un cono o un cilindro:
  1. Aprire un gruppo geometrico nella Lista delle misure.
  2. Fare clic su scheda Geometria > pannello Feature > Ellissi > Ellisse: piano e cono/cilindro.
La finestra di dialogo Ellisse: piano e cono/cilindro contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza o fuori tolleranza viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
Nota: Per caricare le nominali dal modello CAD, fare clic su e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Piano di riferimento - Selezionare il piano su cui si desidera costruire l'ellisse.
Cono o cilindro di riferimento - Selezionare il cono o cilindro da cui si desidera costruire l'ellisse.
Ellisse - Inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del centro dell'ellisse.
Lunghezza asse maggiore - Inserire la nominale e le tolleranze per la lunghezza dell'asse più lungo.
Lunghezza asse minore - Inserire la nominale e le tolleranze per la lunghezza dell'asse più corto.
Asse principale - Inserire la nominale e le tolleranze per l'orientamento dell'asse maggiore.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
