L'allineamento PLP geometrico consente di allineare una parte al modello CAD usando un piano, una linea e un punto di cui si conoscono le coordinate nominali. Con questo metodo, è possibile utilizzare un mix di elementi misurati e costruiti al fine di specificare gli assi di allineamento, nonché è possibile aggiornare e rimisurare singolarmente gli elementi costituenti.
Per creare un elemento Allineamento PLP geometrico:
- Selezionare il livello di definizione nella sequenza di ispezione.
- Fare clic sulla scheda Home > pannello Crea > freccia Allineamento > Allineamento PLP geometrico. Viene visualizzata la finestra di dialogo Allineamento PLP geometrico.
- Inserire un nome per l'allineamento. Il nome viene usato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
- Selezionare un elemento Piano dall'elenco, quindi selezionare una voce nell'elenco Normale orientata per specificare l'asse rappresentato dalla normale del piano.
Fare clic su
per selezionare un elemento nella vista CAD utilizzando il mouse.
- Selezionare un elemento Linea e una voce nell'elenco Direzione orientata per specificare l'asse rappresentato dalla linea.
- Selezionare un elemento Puntoper specificare l'origine dell'allineamento. Se il punto è scostato dall'allineamento di origine, utilizzare le caselle X, Y e Z per specificare la posizione del punto rispetto all'origine.
Fare clic su
per caricare manualmente le coordinate nominali.
- Fare clic su Modifica offset per applicare un offset all'allineamento quando gli elementi selezionati non sono allineati agli assi maggiori, o laddove i punti selezionati per l'allineamento non corrispondono al CAD.
- Se una o più feature usate nell'allineamento vengono misurate utilizzando una nuvola di punti, selezionare l'allineamento usato per calcolare i valori misurati della nuvola di punti dall'elenco Allineamento di riferimento.
- Se la sequenza di ispezione contiene feature costruite che utilizzano misurazioni prese con diversi dispositivi di misurazione o da posizioni di dispositivo differenti, selezionare la casella di controllo Usa dati trasformati. Questo consente di convertire le coordinate del dispositivo in coordinate CAD in modo che tutti i calcoli utilizzino un sistema di riferimento comune.
La casella di controllo non ha alcun effetto quando tutte le coordinate nell'ispezione sono raccolte con un dispositivo di misurazione in una posizione o quando la sequenza di ispezione non contiene feature costruite.
- Per includere i dettagli di questo elemento nel report, selezionare la casella di controllo Emetti nel report.
- Selezionare Utilizza automaticamente le nominali delle feature per caricare le nominali del punto nell'allineamento e posizionare il modello CAD relativo alla posizione nominale del punto. Deselezionare questa casella di controllo per creare l'allineamento senza caricare le nominali del punto.
- Fare clic su OK. Quando vengono misurati gli elementi di riferimento, PowerInspect allinea il modello CAD alle coordinate della macchina.
