Creazione di un impianto d'acqua fredda sanitaria
  1. Selezionare uno o più apparecchi idraulici nella vista di pianta.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica Apparecchio idraulicogruppo Crea sistemi Tubazioni.
  3. Nella finestra di dialogo Crea sistema di tubazioni, specificare quanto segue:
    • Tipo di sistema: il tipo di impianto selezionato nella vista determina il tipo di sistema a cui può essere assegnato. Per un apparecchio idraulico, i tipi di sistema di default sono Acque reflue, Acqua fredda sanitaria, Acqua calda sanitaria e altro.
      Selezionare Acqua fredda sanitaria.
      Nota: È inoltre possibile creare tipi di sistema personalizzati per gestire altri tipi di componenti e sistemi.
    • Nome sistema: identifica in modo univoco il sistema. In Revit, è possibile scegliere il nome di default o immetterne un altro.
  4. Fare clic su OK.
    Il sistema non assegnato in precedenza viene spostato nella cartella Piping nel Browser di sistema.
  5. Fare clic sulla scheda Modifica Apparecchio idraulicogruppo Layout Genera layout o Genera collocazione.
    La scheda Genera layout viene attivata.
  6. Nella barra delle opzioni, fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di conversione delle tubazioni in cui è possibile specificare gli offset e tipi di tubazioni per i segmenti principali e i rami della tubazione.
    Per l'esempio è stato selezionato il tipo di tubazione Standard e l'offset è stato impostato su 1' 6" (450 mm) per i segmenti principali e i rami. Vedere Impostazioni di conversione delle tubazioni.
  7. Selezionare un tipo di soluzione. Ad esempio, nell'esempio è stato selezionato Perimetro e il rientro è 9" (20 mm).
  8. Fare clic su o per scorrere le soluzioni di instradamento proposte e selezionare quella più appropriata.
  9. Se necessario, fare clic su Modifica e riposizionare i segmenti di tubazione quando nessuna soluzione proposta fornisce il layout desiderato.
  10. Fare clic su Termina layout quando si è soddisfatti dell'instradamento ottenuto per il sistema dell'acqua fredda.
    La tubatura viene creata in base ai valori specificati nella finestra di dialogo Impostazioni di conversione delle tubazioni.
    Il WC e il lavandino sono ora assegnati ad un sistema di acqua fredda sanitaria sul livello Tubazione nel Browser di sistema.
  11. Fare clic su Modifica.
