直方体、円錐、円柱、角錐、球、くさび、トーラスなどの 3D メッシュ プリミティブを作成します。
ツール セット:
メニュー:
メッシュ プリミティブと呼ばれる基本的なメッシュ形状は、3D ソリッドの基本形状と同じです。
面をスムーズ化、折り目追加、リファイン、分割によって、メッシュ オブジェクトの形状を修正することができます。エッジ、面、頂点をドラッグして、全体の形状を形成することもできます。
次のプロンプトが表示されます。
プリミティブを選択 [直方体(B)/円錐(C)/円柱(CY)/角錐(P)/球(S)/くさび(W)/トーラス(T)/設定(SE)]
3D メッシュ直方体を作成します。
各辺の長さを指定します。
メッシュ直方体の底面の最初のコーナーを指定します。
メッシュ ボックスの中心を設定します。
直方体のすべてのエッジを、同じ長さに設定します。
メッシュ直方体の X 軸方向の長さを設定します。
メッシュ直方体の Y 軸方向の幅を設定します。
メッシュ直方体の Z 軸方向の高さを設定します。
2 点間の距離に基づいて高さを設定します。
円または楕円の底面から 1 点または平面に向かって対称的に細くなる 3D メッシュを作成します。
直径と高さを指定します。
メッシュ円錐の底面の中心点を設定します。
3 点を指定することによって、メッシュ円錐の底面の位置、サイズ、平面を設定します。
2 点に基づいて、メッシュ円錐の底面の直径を定義します。
2 つのオブジェクトとの接点と半径を指定してメッシュ円錐の底面を定義します。
指定したオブジェクトに接する円が複数存在する場合は、最も近い接点が使用されます。
メッシュ円錐の楕円形の底面を指定します。
メッシュ円錐の半径を設定します。
円錐の底面の直径を設定します。
底面の平面に対する垂直軸方向のメッシュ円錐の高さを設定します。
2 点間の距離を指定することにより、メッシュ円錐の高さを定義します。
円錐の頂点または円錐台の上面の中心の位置を設定します。軸の端点の方向として、3D 空間の任意の方向が可能です。
円錐の上面の半径を指定し、円錐台を作成します。
3D メッシュ円柱を作成します。
底面のサイズと高さを指定します。
メッシュ円柱の底面の中心点を設定します。
3 点を指定することによって、メッシュ円柱の底面の位置、サイズ、平面を設定します。
2 点を指定することにより、メッシュ円柱の底面の直径を設定します。
2 点間の距離を指定することにより、メッシュ角錐の高さを定義します。
2 つのオブジェクトとの接点と半径を指定してメッシュ円柱の底面を定義します。指定したオブジェクトに接する円が複数存在する場合は、最も近い接点が使用されます。
メッシュ円柱の底面の半径を設定します。
円柱の底面の直径を設定します。
底面の平面に対する垂直軸方向のメッシュ円柱の高さを設定します。
円柱の上面の位置を設定します。軸の端点の方向として、3D 空間の任意の方向が可能です。
メッシュ円柱の楕円形の底面を指定します。
3D メッシュ角錐を作成します。
直径と高さを指定します。
メッシュ角錐の底面の中心点を設定します。
2 点を指定することによって、メッシュ角錐の底面の 1 つのエッジの長さを設定します。
メッシュ角錐の側面の数を設定します。3 から 32 までの正の値を入力します。
メッシュ角錐の底面の半径を設定します。
メッシュ角錐の底面が、底面の半径に内接する(内側に描かれる)ように指定します。
底面の平面に対する垂直軸方向のメッシュ角錐の高さを設定します。
角錐の頂点または角錐台の上面の中心の位置を設定します。軸の端点の方向として、3D 空間の任意の方向が可能です。
メッシュ角錐の上面の半径を指定し、角錐台を作成します。
メッシュ角錐の底面が、底面の半径に外接する(外側に描かれる)ように指定します。
3D メッシュ球を作成します。
球のサイズ(直径または半径)を指定します。
球の中心点を設定します。
3 点を指定することによって、メッシュ球の位置、サイズ、平面を設定します。
2 点を指定することにより、メッシュ球の直径を設定します。
2 つのオブジェクトに接する、指定した半径のメッシュ球を定義します。
3D メッシュくさびを作成します。
底面の長さと幅、および高さを指定します。
メッシュくさびの底面の最初のコーナーを指定します。
メッシュくさびの底面の中心点を設定します。
メッシュくさびの底面のすべてのエッジを、同じ長さに設定します。
メッシュくさびの底面の X 軸方向の長さを設定します。
メッシュくさびの底面の Y 軸方向の幅を設定します。
メッシュくさびの高さを設定します。正の値を入力すると、現在の UCS の Z 軸の正の方向が高さになります。負の値を入力すると、Z 軸の負の方向が高さになります。
2 点間の距離を指定することにより、メッシュくさびの高さを定義します。
3D メッシュ プリミティブ トーラスを作成します。
2 つの値(チューブのサイズと、トーラスの中心からチューブの中心までの距離)を指定します。
メッシュ トーラスの中心点を設定します。
3 点を指定することによって、メッシュ トーラスの位置、サイズ、回転角度を設定します。チューブの経路は指定した点を通過します。
2 点を指定することにより、メッシュ トーラスの直径を設定します。直径は、トーラスの中心点からチューブの中心までの距離です。
2 つのオブジェクトに接する、指定した半径のメッシュ トーラスを定義します。指定した接点は、現在の UCS に投影されます。
メッシュ トーラスの半径を設定します。半径は、トーラスの中心点からチューブの中心までの距離です。
メッシュ トーラスのパスを中心とするチューブの外形の半径を設定します。
指定した 2 点間の距離に基づいて、チューブの外形の半径を設定します。
メッシュ トーラスのチューブの外形の直径を設定します。
新しく作成されるメッシュ オブジェクトのスムーズ化と分割の値を修正します。
メッシュに適用するスムーズ化(滑らかさ)の初期レベルを設定します。0(ゼロ)と入力すると、スムーズ化は除去されます。スムーズ レベルを増すには、4 までの正の整数を入力します。値は、現在の作図セッションで保持されます。
このスムーズ化の値は SMOOTHMESHMAXLEV の値によって制限されます。
メッシュ プリミティブ オプションのそれぞれの寸法方向の分割値(面の数)を入力します。
