圧力管ネットワークの方向が変わるときに曲げを挿入しないで圧力管ネットワークをレイアウトしたい場合は、[パイプのみ]オプションを使用します。このオプションを使用して、許容偏向角度がある圧力管ネットワーク パーツの偏向角度を作成することができます。また、曲線を使用して、フレキシブル曲線パイプまたは偏向する非フレキシブル パイプを表すこともできます。
- [ツールスペース]内の[プロスペクター]タブで、
[圧力管ネットワーク]を右クリックして[レイアウトを使用して圧力管ネットワークを作成]を選択します。
- [圧力管ネットワークを作成]ダイアログ ボックスを使用して、圧力管ネットワーク名、パーツ リスト、参照オブジェクト、画層、ラベル スタイルを指定します。
- [OK]をクリックすると、[圧力管ネットワーク平面レイアウト]リボンが表示されます。
[パイプのみ]
をクリックします。コマンド ラインに最初の点を指定するか標高を入力するように求めるプロンプトが表示されます。
注: 参照サーフェスと[土被り]の値を指定すると、圧力管ネットワークのレイアウト時に、サーフェスの標高と土被りの値を使用して、圧力管ネットワークの標高が確立されます。 始点の標高(最初に指定した点の標高)を入力することもでき、入力した値は、参照サーフェスおよび土被りによって決定される標高よりも優先されます。これは、設計が既知の標高の既存のネットワークに接続されている場合に役立ちます。
- リボンの[ネットワークの設定]パネルで、必要な参照サーフェスが選択され、[土被り]の値がプロジェクトで必要な値に設定されていることを確認します。
- リボンの[レイアウト]パネルで、圧力管ネットワークのパイプのサイズとマテリアルを指定します。
- 最初に図面内でポイントを選択します。直線セグメントを作成して直線パイプ セグメントを挿入するか、c と入力して曲線セグメントを作成します。詳細は、「曲線圧力管ネットワーク セグメントを挿入するには」を参照してください。
最初の圧力管を挿入するために 2 点を選択すると、カーソル位置にコンパスが表示され、次のパイプを挿入できる位置の最大許容偏向角度(選択したパイプ サイズとマテリアルのパーツ リストで定義されている最大許容偏向角度に基づく)が示されます。
次の図に示されている圧力管の最大許容偏向角度は、2 度です。
- 偏向角度で次の圧力管を挿入するには、パイプが希望の長さとなるように、そして角度がコンパスに示されている角度の 1 つに近くなるようにカーソルを移動します。クリックした場所に最も近い偏向角度にスナップされて、パーツが挿入されます。
注: レイアウト時、または
[継続レイアウト]グリップを使用しているときに、1 つの圧力パイプに複数の接続されたセグメントは水平方向または垂直方向の変更を直線で描画されるときに作成されます。
- 圧力管ネットワークのレイアウトを続け、[Enter]を押してコマンドを終了します。
