作業平面編集タブ
作業平面編集 タブを使用し、作業平面の作成、および、編集を行います。
タブの表示方法
このタブには、以下のオプションが表示されます。
作業平面パネル
オリジナル保持 - 現行ロケーション、および、方向のままオリジナルを保持し、作業平面のコピーを変換します。
名称 - 作業平面名を表示します。この項目を使用し、名称変更が可能です。
編集パネル
ポジション - カーソルを使用する代わりに、座標入力により作業平面をアラインします。
X 軸を中心に回転 - X 軸を中心に、指定角度で作業平面を回転します。
Y 軸を中心に回転 - Y 軸を中心に、指定角度で作業平面を回転します。
Z 軸を中心に回転 - Z 軸を中心に、指定角度で作業平面を回転します。
X 軸方向 - 作業平面の X 軸方向を指定します。
Y 軸方向 - 作業平面の Y 軸方向を指定します。
Z 軸方向 - 作業平面の Z 軸方向を指定します。
変換パネル
ポイントを中心に回転 - 指定原点を中心に作業平面を回転します。回転オプションでは、作業平面自体を回転します。このオプションでは、別の作業平面を中心にした作業平面の回転が可能です。
軸反転 - いずれかのボタンをクリックして、作業平面軸の方向を指定します。これにより、現在は X である軸沿いに、Z 軸を方向付けることができます。
詳細については、軸反転の例 を参照してください。
ミラー - いずれかの基準平面、または、任意のミラー ライン沿いに作業平面のミラーを行います。
アラインパネル
アライン - [アライン] メニューからオプションを選択して、作業平面の方向を指定します。
履歴パネル
元に戻す - 最終変更前の状態に戻します。
やり直し - 元に戻した編集をやり直します。
終了パネル
了解 - 作業平面への全変更を保存し、作業平面編集 タブを閉じます。
キャンセル - 作業平面への変更を取消し、作業平面編集 タブを閉じます。
