工具軸編集 ダイアログ 領域選択 タブでは、編集対象ツールパス領域を定義します。
このタブには、以下のオプションが表示されます。
領域定義方法 - 編集対象ツールパス領域の選択方法を制御します。工具軸編集 ダイアログの大半が、ツールパス トリム ダイアログに類似しています。
これらのオプションは、領域定義方法 から 平面 を選択した場合のみ有効になります。
タイプ - トリム平面を定義します。
ポイント - 値を入力し、平面の原点を定義します。
- ポジション ダイアログを表示します。このダイアログに座標を入力し、グラフィックウィンドウからアイテムを検出することができます。
法線 - 平面の法線方向を表示します。
- 方向 ダイアログを表示します。このダイアログを使用し、アイテム方向を編集します。
これらのオプションは、領域定義方法 から バウンダリー を選択した場合のみ有効になります。
バウンダリー - PowerMill がツールパスのトリムに使用するバウンダリーを選択します。リストからバウンダリーを選択することができます。このオプションは、トリム対象 から バウンダリー を選択した場合のみ有効になります。
投影平面 - ツールパスのトリムが行われる平面を選択します。 リストから アクティブ作業平面、ビュー平面、ベストフィット平面 のいずれかを選択します。このオプションは、トリム対象 - バウンダリー オプションを選択した場合のみ有効になります。
サイド - 平面、ポリゴン、バウンダリーの選択対象サイドを指定します。
閉鎖ポリゴン、または、バウンダリーでは、内側と外側が明白です。ただし、平面の場合はそれが不明です。そのため、各平面には矢印が表示されます。この矢印は、平面の選択サイドを示すために、各コーナーで平面に垂直になります。この場合、閉鎖した非交差輪郭のバウンダリー、または、ポリゴンが必要になります。
選択保存 - ツールパスの選択部を保存し、保存済みのツールパスの他の部分に追加します。詳細については、複数選択の例 を参照してください。
選択クリアー - 選択保存 から、ツールパスの全部分を削除します。
