[スマートサーフェス]: 高度なオプションを指定
[ネットワークから][個別のワイヤーフレームから]、または[ドライブカーブ]オプションを使用している場合に、高度なサーフェス作成オプションを指定するには、[スマートサーフェス]にある[アドバンス]をクリックすると、高度なオプションのダイアログ([ワイヤーフレームネットワークオプション]ダイアログなど)が表示されます。
そのダイアログに表示されるオプションは、選択したサーフェス作成方法によって異なり、次の組み合わせがあります。
このオプションは、個別の閉じたカーブサーフェスと、閉じた断面のあるドライブカーブサーフェスのみで利用可能になります。選択時、次のようになります。
このオプションが選択されている場合、前に選択されたガイドカーブは選択解除されます。
このオプションが選択解除されている場合、ワイヤーフレームから左図のサーフェス が作成されます。 このオプションが選択されている場合、右図のサーフェス が作成されます。
サーフェス作成方法として[フィルイン][2 つのレール]、または[ベストフィット平面]を使用している場合は、独自の高度なオプションのダイアログ ボックスが表示されます。
