Praca z użyciem podziałek liniowych
Podziałki liniowe dodaje się w obszarze papieru. Podczas dodawania podziałki należy ją przypisać do wybranej rzutni i określić jej położenie. Każda rzutnia może być inaczej skalowana za pomocą własnej podziałki. Można użyć wbudowanej podziałki liniowej lub wczytać niestandardową podziałkę. Można użyć dowolnego bloku programu AutoCAD jako podziałki liniowej, ale najlepiej służą do tego celu bloki dynamiczne.
Dodawanie podziałki liniowej do mapy wyświetlania
  1. W razie potrzeby utwórz mapę wyświetlania i dodaj odpowiednie rzutnie. Zobacz temat Praca z użyciem map wyświetlania.
    Każdy plik mapy zawiera domyślną mapę wyświetlania. Jeśli użytkownik nie utworzyć innych map wyświetlania, podziałka liniowa zostanie dodana do domyślnej mapy.
  2. Przejdź do obszaru papieru.
  3. Kliknij kolejno kartę Narzędzia układu > pozycję Podziałka liniowa.
  4. Wybierz styl podziałki liniowej z listy.
    Aby użyć niestandardowego stylu, kliknij przycisk Wczytaj niestandardową podziałkę liniową i przejdź do rysunku zawierającego blok podziałki liniowej.
  5. Wybierz rzutnię dla podziałki liniowej.
  6. W wyświetlonym oknie dialogowym Właściwości podziałki liniowej określ następujące opcje:
    • Podział podziałki liniowej: pozwala na ustawienie odległości, etykiety numerycznej i jednostek dla podziału podziałki liniowej. Wybierz jednostkę mapy z listy: stopy, jardy, mile, milimetry, centymetry, decymetry, metry lub kilometry.
    • Etykieta: wpisz tekst etykiety.
      Uwaga: W przypadku zmiany jednostek po określeniu etykiety zostanie ona zaktualizowana do formatu etykiety domyślnej dla nowej jednostki. Na przykład można ustawić jednostki podziału podziałki liniowej na kilometry, a następnie zmienić etykietę na „km”. Po zmianie jednostek na mile etykieta zostanie automatycznie zmieniona na „mile”.
    • Dopasuj podziały w powiększeniu: po wybraniu tej opcji i powiększeniu mapy w rzutni długości linii podziału się zmieniają, a wartość podziału jest dopasowywana automatycznie. Jeśli dopasowanie skutkuje powstaniem skali ułamkowej, jest wyświetlane ostrzeżenie na ruchomym pasku narzędzi. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, po powiększeniu mapy w rzutni rozmiar podziałki liniowej jest dopasowywany, a tekst podziału pozostaje bez zmian.
    • Współczynnik skali: wybierz współczynnik z listy lub podaj inną wartość. Mapa zostanie powiększona do nowego współczynnika skali po zamknięciu okna dialogowego.
  7. Kliknij przycisk OK, aby zobaczyć podgląd podziałki liniowej w obszarze papieru.
  8. W odpowiedzi na wyświetlony monit wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij punkt, aby umieścić podziałkę liniową.
      Podziałka liniowa może się znajdować wewnątrz lub na zewnątrz rzutni.
    • Kliknij przycisk Właściwości, aby powrócić do okna dialogowego i dopasować wartości.
    • Kliknij przycisk Anuluj, aby anulować całą operację wstawiania podziałki liniowej.
Zmiana podziałki liniowej
  1. Wybierz podziałkę liniową.
  2. Kliknij przycisk .
  3. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Właściwości podziałki liniowej.
  4. W wyświetlonym oknie dialogowym Właściwości podziałki liniowej określ następujące opcje:
    • Podział podziałki liniowej: pozwala na ustawienie odległości, etykiety numerycznej i jednostek dla podziału podziałki liniowej. Należy użyć liczb całkowitych. Wybierz jednostkę z listy: stopy, kilometry, metry lub mile.
  5. Dopasuj podziały w powiększeniu: wybierz tę opcję, aby upewnić się, że parametry podziałów definiują rozmiar podziałki liniowej. Na przykład jeśli określono podział co 100 metrów, ta wartość nie zmieni się niezależnie od skali. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, wartości podziału będą się zmieniać podczas skalowania mapy i mogą przyjąć postać ułamkową.
  6. Kliknij przycisk OK.
Rozwiązywanie problemów z podziałką liniową
    Jeśli podziałka liniowa nie jest skojarzona z rzutnią lub przedstawia skalę ułamkową, na ruchomym pasku narzędzi zostanie wyświetlony błąd:
  3. Jeśli na pasku narzędzi zostanie wyświetlona lista Skala ułamkowa, wybierz lub wpisz liczbę całkowitą dla współczynnika skali.
  4. Jeśli na pasku narzędzi zostanie wyświetlona lista Połącz z rzutnią, wybierz rzutnię w układzie obszaru papieru lub usuń podziałkę liniową.
