Tworzenie niestandardowej podziałki liniowej
Do wykonania tej procedury potrzebna jest znajomość Edytora bloku programu AutoCAD, Palet autorskich bloku i definicji atrybutów programu AutoCAD.
  1. Utwórz blok programu AutoCAD zawierający reprezentację graficzną podziałki liniowej.
    Użyj Edytora bloku do utworzenia bloku podziałki liniowej.
    • Wpisz ciąg BE w wierszu polecenia, aby otworzyć okno Edytor bloku.
    • Podaj nazwę bloku podziałki liniowej.
    • Użyj polecenia plinia do narysowania linii poziomej podziałki liniowej.
      Zdefiniuj podziały, które są równe pomiarom używanym do określenia skali. Na przykład jeśli mapa jest w skali od jednego cala do jednej mili, długość podziałów powinna wynosić jeden cal. Długość plinii dla linii poziomej można ustawić na dokładnie dwa cale, aby uzyskać dwa jednocalowe podziały.
    • Dodaj linie pionowe dla wszystkich podziałów.
    • Dodaj pozostałe wybrane elementy dekoracyjne lub podziały.
  2. Przypisz atrybuty do podziałów.
    Zdefiniuj linie pionowe reprezentujące przyrosty skali jako podziały. Aby podziały były rozpoznawane na podziałce liniowej, należy przypisać im określone oznaczenia za pomocą opcji Definicja atrybutu. Po wstawieniu podziałki liniowej w podziałach będzie wyświetlana odległość, którą przedstawiają. Na przykład jeśli współczynnik skali to 1:10 000, a przyrost jest wyrażony w calach, podział calowy będzie wyświetlany jako 10 000.
    • W Edytorze bloku wybierz pierwszy podział na podziałce liniowej (nie zero).
    • Kliknij kolejno panel Parametry operacji pozycję Definicja atrybutu.
    • W oknie dialogowym Edycja definicji atrybutu podaj wartość Oznaczenie dla wybranego podziału.
      W wartości Oznaczenie należy użyć składni Map.ScaleBar.Division.Labelx. Na przykład wartość pierwszego podziału może być oznaczona jako Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • Po kliknięciu przycisku OK przy kursorze jest wyświetlany cieniowany obraz atrybutu. Przeciągnij go do obszaru powyżej odpowiedniej linii podziału.
    • Powtórz tę czynność dla wszystkich podziałów.
      Można użyć podziałów ułamkowych, np. Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. Możliwe jest także wyświetlenie zera nad pierwszą od lewej strony linią podziału.
    • Wpisz ciąg tekst, aby podać wartość tekstu statycznego.
    • Kliknij punkt, w którym ma być umieszczony tekst.
    • Wpisz 0 i kliknij poza obiektem tekstowym.
    • Wybierz i przeciągnij obiekt tekstowy nad linię podziału zero.
  4. Podaj długość podziału.
    Bez określenia długości każdego podziału w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie można obliczyć współczynnika między rzutnią a podziałką liniową.
    • W Edytorze bloku kliknij kolejno panelParametry operacji pozycję Liniowe.
      Ta opcja jest również dostępna na Paletach autorskich bloku.
    • Narysuj parametr liniowy między dwoma podziałami.
      Nie ma znaczenia, które podziały zostaną wybrane, pod warunkiem, że są to podziały główne, a nie ułamkowe.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy parametr, a następnie kliknij pozycję Właściwości.
      Można również wpisać ciąg WŁAŚCIWOŚCI w wierszu polecenia.
    • Na palecie Właściwości w sekcji Etykiety właściwości zmień wartość Nazwa odległości na Map.ScaleBar.Division.Length.
      W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D ten parametr służy do obliczania współczynnika między skalą rzutni a podziałką liniową.
    • Aby uniknąć wyświetlania tej właściwości, w sekcji Różne na palecie Właściwości zmień opcję Pokaż właściwości na Nie.
    • Aby uniknąć wyświetlania uchwytów tej właściwości, zmień opcję Liczba uchwytów na 0.
  5. Ustaw jednostki dla bloku.
    • Wciąż na palecie Właściwości naciskaj klawisz Esc do momentu, gdy nie będzie wybrany żaden element.
    • W sekcji Blok na palecie Właściwości określ jednostki używane na podziałce liniowej.
      Na przykład jeśli skala to jeden cal do jednej mili, określ cale jako jednostkę.
  6. Można również wyświetlić etykietę dla jednostek używanych na mapie.
    Można wyświetlić etykietę, która opisuje jednostki miary użyte na mapie, na przykład stopy lub metry. Rzeczywiste jednostki są wyświetlane po dodaniu podziałki liniowej do mapy, której jednostki zostały ustawione.
    • W Edytorze bloku kliknij kolejno panel Parametry operacji pozycję Definicja atrybutu.
    • W oknie dialogowym Edycja definicji atrybutu wpisz wartość Oznaczenie w postaci Map.ScaleBar.Units.Label.
      Jeśli jest to niezbędne, można określić styl, rozmiar i inne parametry tekstu. Następnie kliknij przycisk OK. Przy kursorze jest wyświetlany cieniowany obraz etykiety.
    • Kliknij, aby umieścić etykietę w dowolnym miejscu, w którym ma być wyświetlana względem podziałki liniowej.
  7. Można również wyświetlić etykietę ze współczynnikiem skali.
    Współczynnik skali to bezwzględna wartość skali, której jednostek się nie określa. Reprezentuje zależność (stosunek) między pomiarem długości na papierze a odpowiadającą mu odległością w terenie, na przykład 1:10 000. Po wstawieniu podziałki liniowej na mapę wyświetlania podziałka będzie zawierać bieżący współczynnik skali.
    • W oknie dialogowym Edycja definicji atrybutu wpisz wartość Oznaczenie w postaci Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. Zmień rozmiar bloku podziałki liniowej proporcjonalnie do określonego wydruku.
    Użyj opcji Skala do kontroli rozmiarów elementów w obrębie bloku podziałki liniowej. Można dopasować skalę bloku podziałki liniowej, aby wyświetlić określoną długość podziału dla arkusza wydruku.
    • Na Paletach autorskich bloku wybierz opcję Skala.
    • Wybierz parametr Map.ScaleBar.Division.Length .
    • Po wyświetleniu monitu o wskazanie obiektów do sterowania wybierz wszystkie elementy w bloku.
      Operacja powoduje ustawienie skali wszystkich grafik i tekstu w bloku podziałki liniowej.
  9. Zapisz blok i zamknij Edytora bloku.
    Niestandardowy blok można wczytać po wstawieniu podziałki liniowej. Parametry i atrybuty są interpretowane po wstawieniu podziałki liniowej. Są one zastępowane rzeczywistymi wartościami. Można dopasować podziałkę liniową na palecie Właściwości lub w oknie dialogowym Właściwości podziałki liniowej .
