Utilize o item Ranhura Capturada para medir uma ranhura com extremidades semicirculares. Você precisa capturar pelo menos seis pontos na figura com pelo menos quatro pontos localizados nos arcos em cada extremidade.
Para criar um item Ranhura Capturada:
O diálogo Ranhura Capturada apresenta as seguintes áreas:
Nome — Insira um nome para o item. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
Usar nominais — Selecione essa caixa de verificação para inserir ou modificar as nominais do item, e para comparar as medições do item com seus valores nominais. Desfaça a seleção para desabilitar comparações com as nominais do item.
Quando esta caixa estiver selecionada, um indicador Dentro da tolerância
ou Fora da tolerância
será exibido no ícone do item medido na sequência de inspeção. A borda da legenda do item será colorida para indicar se as medidas estão dentro da tolerância, e os valores de tolerância, nominal, desvio e erro do item serão exibidos no relatório.
Quando essa caixa de verificação não está selecionada, as caixas Nominal são desabilitadas, nenhum indicador de tolerância é exibido e nenhum valor de tolerância, nominal, desvio e erro é exibido no relatório para esse item.
e selecione da Entidade CAD. Para substituir as nominais pelas medições do item na medição atual, clique no botão e selecione Da Medição Ativa.
Visível — Selecione essa caixa de verificação para exibir o item na tela CAD.
Saída no relatório — Selecione essa caixa de verificação para incluir o item no relatório.
Sistema de coordenadas — Selecione o Alinhamento com relação ao qual as medições do item devem ser reportadas.
Para especificar o alinhamento durante a inspeção, selecione <Alinhamento Ativo>. Você pode então selecionar o alinhamento na lista Alinhamento Ativo, ou adicionar um item de Alinhamento Ativo à sequência de inspeção.
Lado do material — Selecione o lado a partir do qual deseja capturar a figura. Selecione:
Algoritmo de ajuste — Selecione o algoritmo com o qual deseja calcular o item. Selecione:
Plano de referência — Selecione o plano no qual você deseja projetar a figura.
Centro — Insira a nominal e tolerâncias para a posição do ponto central da figura.
Comprimento — Insira a nominal e tolerâncias do comprimento da figura. Selecione:
Largura — Insira a nominal e tolerâncias para o Raio ou Largura dos arcos da figura.
Offset/Espessura — Por padrão, a figura é projetada no plano de referência. Para especificar a posição da figura com relação ao plano de referência, insira sua altura média. Para calcular a altura média da figura a partir da medição, selecione a caixa de verificação Calcular a partir da medição.
Perfil — Insira a Máxima diferença entre os pontos com maior desvio positivo e maior desvio negativo da ranhura de melhor ajuste. Caso a diferença entre o maior desvio positivo e o maior desvio negativo exceda o valor Máximo, o perfil está fora-da-tolerância.
Eixo principal — Insira a nominal e tolerâncias para o eixo principal da figura.
Medição guiada — Selecione essa caixa de verificação para restringir os pontos capturados ao plano de referência ao medir a figura com um braço articulado. Somente pontos capturados dentro da Tolerância de captura (especificada no diálogo Captura de Figura) são registrados. Para ajustar o plano ao longo da sua normal, como ao capturar um furo, insira uma distância de Offset. Essa caixa de verificação não tem efeito ao capturar a peça com uma CMM.
Auto-aceitar habilitado — Selecione essa caixa de verificação para salvar as medições do item assim que você tiver capturado o número de pontos especificado na caixa Pontos. Se você iniciou o item como parte da sequência de inspeção, o PowerInspect inicia automaticamente o próximo item. Desmarque a caixa de verificação para escolher quantos pontos capturar e salvar suas medições manualmente. Esta opção está disponível apenas quando um item não tem nenhum caminho do apalpador.
Fontes de Ponto — Selecione essa guia para utilizar pontos capturados de outros itens para medir esse item.
Por exemplo, você pode utilizar a guia para criar um cilindro medido pela combinação das medições de círculos capturados na parte superior e inferior da figura.
Para especificar as fontes para os pontos capturados, selecione um ou mais itens na lista Fontes disponíveis e então clique em
para adicioná-los à lista Fontes selecionadas.
Para remover fontes, selecione os itens na lista Fontes selecionadas e então clique em
Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
