Vídeo: Adicionar bordas
Adicione uma borda a elementos de telhado no modelo.
Este vídeo demonstra como:
  1. Adicionar uma borda.
  2. Alterar o chanfro da borda.
  3. Alterar o perfil da borda.
  4. Criar uma condição de borda construída.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2019. Quando usar uma versão mais recente do software, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Adicione elementos de borda às arestas do telhado para adicionar detalhe aos modelos. Os elementos de borda são criados com base em perfis. É possível escolher modelar a borda inteira como um elemento ou criar uma borda complexa com base em vários elementos.
Para adicionar um elemento de borda, na guia Arquitetura, use a seta suspensa na ferramenta Telhado e selecione Telhado:Borda. A forma da borda é baseada no perfil usado pelo tipo de borda. Neste exemplo, está selecionada uma borda de retângulo simples. Clique em uma aresta de telhado para aplicar uma borda. Continue a selecionar arestas de telhado para adicionar segmentos ao elemento de borda. Clique em Modificar para concluir a borda.
Observe que, se uma borda for colocada como um elemento contínuo em uma extremidade de empena, a borda será chanfrada automaticamente. Se uma borda separada for adicionada à empena, ela não será chanfrada nem conectada a outro elemento de borda.
Isso pode ser útil em algumas situações. Por exemplo, um caso no qual a borda da extremidade de empena precise terminar com um chanfro perpendicular. Selecione a borda e, em seguida, Modificar chanfro na guia contextual. Agora, selecione a opção de chanfro e ajuste a borda conforme necessário.
Altere a forma de um elemento de borda carregando uma família de perfis em seu modelo. Selecione uma borda e, na paleta Propriedades, clique em Editar tipo. Duplique o tipo de borda, use a seta suspensa para selecionar o novo perfil e clique em OK. Essa técnica funciona bem quando todas as partes da borda são do mesmo material.
Os elementos de borda podem ser usados em combinação para construir uma condição de borda. Inicie a ferramenta de borda novamente e selecione o tipo de borda na paleta de propriedades. Agora, selecione as arestas dos elementos de borda existentes para construir uma borda com base em vários perfis, construindo a condição final.
Use os elementos de borda para adicionar detalhe aos seus modelos e comunicar sua intenção de projeto.
