Crie e modifique filtros com base em regras usando categorias e valores de parâmetros. Aplique esses filtros às vistas para alterar a visibilidade ou a exibição gráfica dos elementos.
Para abrir a caixa de diálogo Filtros, siga um destes procedimentos:
Após criar um filtro, o aplique a uma ou mais vistas para determinar a visibilidade e a exibição gráfica dos elementos identificados pelo filtro.
Na caixa de diálogo, o painel Filtros exibe uma lista de filtros de vista existentes, incluindo os filtros com base em regras e os filtros com base na seleção. Selecione um filtro com base em regras na lista e o modifique ou use os botões como mostrado a seguir:
Selecione uma ou mais categorias para o filtro. Se você selecionar múltiplas categorias, será possível usar os parâmetros que são comuns a todas as categorias selecionadas ao definir as regras.
Defina regras e conjuntos de regras para o filtro da vista.
É possível criar várias regras e vários conjuntos de regras. É possível aninhar os conjuntos de regras.
Selecione uma condição para o conjunto de regras:
Considere o exemplo a seguir:
Estas regras de filtro refletem a seguinte fórmula:
OU Nome do tipo contém “CMU”
OU (Uso estrutural = “Cisalhamento” E (Código de montagem< B2010 OU Fabricante começa com M))
Selecione um parâmetro para a regra.
Selecione um operador para a regra.
Os operadores variam de acordo com o tipo de parâmetro. Os operadores podem incluir o seguinte:
Os seguintes operadores são específicos para os parâmetros com base no nível, como mobiliário:
Especifique um valor para a regra. A lista suspensa mostra os valores dos elementos no modelo atual. Selecione um na lista ou insira um valor. Para valores numéricos, não é necessário especificar a unidade. Os valores de texto diferenciam maiúsculas e minúsculas.
Se deseja selecionar vários valores para um parâmetro, adicione uma regra para cada valor. Aninhe essas regras em um conjunto de regras com uma condição OU.
Para localizar um parâmetro com um valor vazio (ou nenhum valor ou nulo), use o operador “é igual a” e deixe o valor em branco.
Para localizar um parâmetro que tenha um valor (não é nulo), use “é maior que” e deixe o valor em branco.
Quando você usa o operador “está associado a” ou “não está associado a”, é possível especificar um parâmetro global como um valor.
Quando você usa um parâmetro compartilhado em uma regra, é possível usar o operador “o parâmetro existe” e omitir um valor.
Clique em Adicionar regra para adicionar outra regra ao conjunto de regras atual.
Quando as regras de filtro incluírem vários níveis de aninhamento, certifique-se de clicar em Adicionar regra para o conjunto de regras apropriado.
Clique em Adicionar conjunto para adicionar outro conjunto às regras de filtro.
Quando as regras de filtro incluírem vários níveis de aninhamento, certifique-se de clicar em Adicionar conjunto para o conjunto de regras apropriado.
Clique em (Remover regra) para excluir a regra do conjunto de regras.
Clique em (Remover conjunto) para excluir o conjunto de regras.
