Adicionar uma anotação de múltiplos vergalhões alinhados
Com anotações de múltiplos vergalhões, você pode selecionar múltiplos vergalhões alinhados e exibir as cotas entre as referência do vergalhão, assim como dados do parâmetro.
As cotas para anotações alinhadas de múltiplos vergalhões são exibidas paralelas às referências do vergalhão estrutural identificado.
Para usar anotações de múltiplos vergalhões, deve haver ao menos duas referências do vergalhão. Só é possível selecionar as referências que funcionem para cotas alinhadas.
  1. Clique na guia Anotaçãopainel Identificador Múltiplos vergalhões (Anotação alinhada de múltiplos vergalhões).
    No Seletor de tipo, está ativado o tipo Anotações de múltiplos vergalhões de um vergalhão estrutural.
  2. (Opcional) É possível criar um novo tipo de anotação de múltiplos vergalhões ou modificar um tipo existente. Na paleta Propriedades, selecione Editar tipo. A seguir, selecione Duplicar, nomeie o novo tipo, faça suas alterações e selecione OK.
  3. Clique no conjunto de vergalhões que deseja identificar.
    É possível identificar um único conjunto de vergalhões ou múltiplos conjuntos de vergalhões com uma única anotação. Só é possível colocar anotações de múltiplos vergalhões no vergalhão quando a direção da vista é paralela ao plano do vergalhão, a menos que o conjunto seja formado de barras de segmento único.
  4. (Opcional) Adicione uma cota ao hospedeiro ou outras referências que não são de vergalhão.
  5. Clique na área do desenho para posicionar a linha de cota.
  6. Clique para posicionar a linha de chamada do identificador.
  7. Clique para posicionar a extremidade do identificador. Para agrupar as extremidades coincidentes do identificador, utilize as propriedades de tipo de anotação de múltiplos vergalhões.
  8. (Opcional) Ajuste as anotações conforme necessário.
  9. (Opcional) Para posicionar automaticamente identificadores de anotações de múltiplos vergalhões, assegure-se de que (Selecionar posição) esteja desativado na guia Anotar painel Identificador (Múltiplos vergalhões) Modificar | Anotação de múltiplos vergalhões alinhada painel Identificador. As anotações de múltiplos vergalhões são posicionadas com dois cliques e o identificador será automaticamente posicionado e alinhado com a linha de cota.
Dica: Espaço para inverter o identificador em qualquer lado da linha de cota.
