Criar um estudo usando o Dynamo para Revit
É possível criar um estudo de Projeto generativo usando o Dynamo para Revit. Esse acesso não exige uma assinatura do AEC Collection nem outros requisitos. Ele somente requer o acesso ao Revit.
Dica: Para obter um guia passo a passo sobre esse processo, consulte Tutorial: Criar um estudo usando o Dynamo for Revit.
Etapas
  1. Abrir e preparar o modelo no Revit.
  2. Usar o Dynamo para abrir o tipo de estudo.
  3. Criar uma cópia em uma localização diferente.
  4. Organizar as janelas do Dynamo e do Revit.
  5. Determinar se os elementos do Revit são necessários.
  6. Selecionar os elementos do Revit.
  7. Executar o tipo de estudo para validá-lo.
  8. Criar o estudo.
  1. Abra o modelo do Revit.
    Esse é o modelo do Revit que você deseja usar para o estudo de projeto generativo.
  2. Revise as informações sobre o tipo de estudo para entender o que ele faz e o que ele precisa para ser executado com êxito.
    • Para obter um tipo de estudo de exemplo, leia seu tópico de ajuda.
    • Para um tipo de estudo personalizado, consulte o autor do Dynamo ou revise as informações que ele forneceu.
      Nota: Se não tiver essas informações, você poderá obtê-las examinando o tipo de estudo no Dynamo. Pule para a Etapa 2: Usar o Dynamo para abrir o tipo de estudo. Após completar a Etapa 2 até a Etapa 5: Determinar se os elementos do Revit são necessários, volte para completar o restante da Etapa 1: Abrir e preparar o modelo no Revit.
  3. Prepare o modelo:
    Para obter uma amostra do tipo de estudo, vá para seu tópico de ajuda e prepare o modelo conforme indicado na seção “Preparar o modelo”.
    Para um tipo de estudo personalizado, faça o seguinte:
    1. Abra uma vista na qual seja possível ver a parte do modelo e os objetos envolvidos no estudo.
    2. Adicione instâncias de qualquer família do Revit necessária para o estudo.
    3. Opcional: Se você tiver adicionado instâncias de família ao modelo, edite cada família e verifique a posição de sua origem. Se necessário, mova a origem para que ela esteja no ponto central da família ou perto dele.
      Essa alteração produzirá melhores resultados.
    4. Para facilitar a seleção de elementos no modelo ao criar o estudo, ative a visibilidade das categorias de modelo correspondentes, como linhas de referência de ambiente, e das categorias das instâncias de família, como mobiliário.
  1. No Revit, clique na guia Gerenciarpainel Programação visualDynamo .
  2. Na janela Dynamo, em Arquivos, clique em Abrir.
  3. Navegue até a localização onde os tipos de estudo estão armazenados, selecione o arquivo DYN e clique em Abrir. No Dynamo, os arquivos DYN são chamados de gráficos.
    Para abrir um tipo de estudo de amostra:
    1. Navegue até esta localização: %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <versão>\
    2. Nesse local, abra a pasta do idioma e local desejado, como pt-BR para português (Brasil) ou pt-PT para português (Portugal).
      Para cada tipo de estudo, a pasta contém um arquivo DYN e sua pasta Dependências correspondente.
    3. Selecione o arquivo DYN desejado e clique em Abrir.
  4. Nota: Se não for possível localizar o tipo de estudo nessa localização, será possível fazer o download em seu tópico de ajuda. O arquivo ZIP contém o arquivo DYN e sua pasta Dependências. Descompacte (extraia) o conteúdo para uma pasta no computador. Em seguida, continue com a próxima etapa.
Criar uma cópia do tipo de estudo em uma localização diferente
Os tipos de estudos de amostra são somente leitura. Antes de usar um para criar um estudo usando o Dynamo para Revit, crie uma cópia dele em outra pasta.
Nota: Se estiver usando um tipo de estudo de outra origem, será possível ignorar essa etapa.
  1. No Dynamo, clique em ArquivoSalvar como.
  2. Navegue para outra pasta, insira um novo nome de arquivo, se desejar, e clique em Salvar. Uma pasta de dependências é criada automaticamente na mesma pasta do gráfico.
Você deverá ver as duas janelas ao mesmo tempo.
Se o tipo de estudo usar elementos do modelo ao gerar alternativas de projeto, será preciso selecionar manualmente os elementos do modelo do Revit.
No Dynamo, marque o gráfico para os nós de seleção do Revit. Os nomes de nó normalmente começam com “Selecionar” e descrevem a seleção de algo no modelo do Revit. Normalmente, eles estão no lado esquerdo do gráfico.
Para os tipos de estudo de amostra, as entradas são identificadas usando caixas de grupo cor de rosa. Aproxime o zoom na parte do gráfico que exibe caixas de grupo cor de rosa. Marque esses nós para os nós de seleção do Revit similares aos seguintes:
Sample nodes for Select family instance and Select room
Se o tipo de estudo não exigir que os elementos do Revitsejam selecionados, siga para a próxima etapa.
Caso contrário, para cada nó de seleção do Revit, selecione os elementos para o estudo.
  1. No Revit, abra uma vista onde seja possível ver e selecionar facilmente os elementos desejados.
  2. No Dynamo, clique no botão Selecionar no nó de seleção.
    Select tab of a node
  3. No Revit, selecione o elemento relevante no modelo.
    Em alguns casos, é preciso selecionar vários elementos de uma só vez. Por exemplo, ao criar o estudo Maximizar vistas de janela, será necessário selecionar múltiplas janelas ou elementos cortina. (Se for usada uma caixa de seleção, as seleções serão automaticamente filtradas para o tipo de elemento correto). Após selecionar os elementos, clique em Concluir na barra de opções.
  4. No Dynamo, confirme que o nó de seleção exibe a ID (ou IDs) do elemento.
    The selection node displays the element ID
Repita esse processo para cada nó de seleção do Revit.
Executar o gráfico para validar
A execução do gráfico é uma etapa de validação. Quando você clica em Executar, o Dynamo executa o tipo de estudo uma vez para assegurar que o Dynamo tenha todas as informações necessárias e que pode ser executado com êxito usando as configurações padrão.
  1. No Dynamo, se a guia Status do gráfico não for exibida no painel direito, na barra de menus, clique em ExtensõesMostrar status do gráfico.
  2. Na barra Configurações do trecho na parte inferior da janela do Dynamo, clique em Executar. (O atalho de teclado é F5). Se as configurações de execução estiverem definidas como Automático, o gráfico será executado automaticamente.
    Run button
  3. Se forem exibidos problemas na guia Status do gráfico, analise-os. Clique nos links dos problemas para ir para os pontos no gráfico onde os ajustes são necessários.
    Consulte: Solução de problemas: Erros do Projeto generativo no Dynamo.
  4. Após solucionar os problemas, execute novamente o gráfico até que todos os problemas sejam solucionados.
  5. Salve o gráfico. O gráfico (arquivo DYN) é atualizado com as alterações.
Quando o tipo de estudo é executado com êxito (ou exibe a mensagem “Execução concluída com avisos”), um resultado pode ser exibido na visualização 3D atrás dos nós. Se desejar, pressione CTRL+B para visualizar a visualização 3D para que seja possível ver o resultado de forma mais clara. Role o botão do meio do mouse para aproximar e afastar o zoom, se necessário. Pressione CTRL+B novamente para retornar para a vista de gráfico.
Nota: Dependendo do tipo de estudo, o resultado pode mostrar representações abstratas de elementos do modelo, ao invés de elementos reais do Revit. Quando um resultado é integrado no modelo, os elementos reais são usados.
Criar o estudo
Após executar o gráfico para validá-lo e salvá-lo no Dynamo, crie o estudo para gerar vários resultados.
  1. Na barra de menus, clique em Projeto generativoCriar estudo.
    Aguarde um momento para que a caixa de diálogo Criar estudo seja aberta. Ela pode aparecer em uma parte diferente da tela.
  2. Na caixa de diálogo Criar estudo, para Selecionar pasta, selecione a pasta onde o tipo de estudo atual está localizado. Em seguida, selecione o tipo de estudo.
    Se a pasta não aparecer na lista Selecionar pasta, adicione-a. Em seguida, selecione-a na lista suspensa Selecionar pasta e selecione o tipo de estudo.
  3. Na caixa de diálogo Definir estudo, preencha os campos, solucione os problemas e clique em Gerar.
Os resultados são exibidos na caixa de diálogo Explorar resultados. Agora é possível fazer o seguinte:
