Эти элементы конструкций используются при реконструкции дорог или оптимизации поперечного уклона дорог.
В целом работа с элементами конструкции для оптимизации поперечных уклонов и реконструкции является самым простым способом проектирования и анализа реконструкции при оптимизации коридоров, используемых при реконструкции. Эти элементы конструкции предназначены для того, чтобы определить идеальные выходные данные поперечного уклона проектной полосы с помощью усовершенствованных расчетов подстройки, а также имеют дополнительные параметры, которых нет у других элементов покрытия.
Обратите внимание на термин «подстройка», который используется при настройке параметров поперечного уклона покрытия для данных элементов конструкции. В данном случае термин «подстройка» используется для описания того, каким образом будет производиться расчет скорректированного поперечного уклона для слоя покрытия в элементе конструкции, используемом при реконструкции. Результаты подстройки отличаются в зависимости от допустимого отклонения поперечного уклона и разницы между поперечным уклоном существующей поверхности и идеальным поперечным уклоном.
| Изображение | Элемент конструкции | Типовое применение |
ПокрытиеВыравниваниеГребень
Инструментальные палитры, используемые по умолчанию: «Элементы конструкций Civil в британской системе единиц», «Элементы конструкций Civil в метрической системе единиц» |
Покрытие на двускатной дороге, требующее выравнивания. |
ПокрытиеВыравниваниеОдноскатноеОдностороннее
Покрытие на односкатной дороге, требующее выравнивания. |
ПокрытиеФрезерованиеГребень
Покрытие на двускатной дороге, требующее фрезерования. |
ПокрытиеФрезерованиеОдноскатноеОдностороннее
Покрытие на односкатной дороге, требующее фрезерования. |
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеОдноскатноеОдностороннее
Покрытие на односкатной дороге, требующее фрезерования и выравнивания. |
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеГребень
Покрытие на двускатной дороге, требующее фрезерования и выравнивания. |
