Экспорт в файл GSI
Экспорт координат в файл GSI
- В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте
чертеж отраслевой модели
или
проект отраслевой модели
- Выберите .
- Выберите видовой экран, содержащий точки для экспорта.
- Выберите
отраслевую модель
, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду .
- На панели "Рабочий процесс импорта координат" выполните следующие действия:
- Разверните элемент управления "Фильтр класса элементов".
- В разделе "Выбранные" укажите классы точечных элементов для добавления к используемым методам выбора.
- Выберите класс элементов (например, "Точка").
- На панели рабочего процесса щелкните значок "Выбрать на карте"
- Выберите точки на чертеже. Для завершения выбора нажмите клавишу <Enter>.
- Выберите тип экспорта "Модуль экспорта GSI".
- Выберите параметр "Расширение существующего файла", чтобы добавить координаты в существующий файл.
- Нажмите кнопку "ОК". Введите имя файла экспорта (например, "PointCoord").
- Нажмите кнопку "Сохранить". Результаты экспорта отображаются в файле журнала (<имя файла координат>.log). Файл журнала хранится в том же каталоге, что и файл координат.
Экспорт общего файла координат
Чтобы выбрать точки для экспорта
- Откройте проект в рабочем пространстве "Отраслевое моделирование".
- Перейдите на .
- Выберите
отраслевую модель
- На панели "Рабочий процесс экспорта координат" в области выбора координат выполните следующие действия:
- Щелкните значок "Выбрать на карте"
Выбранные точки отображаются на панели рабочего процесса в области Обозреватель элементов.
На панели Рабочий процесс экспорта координат задайте параметры экспорта.
Если общие форматы экспорта недоступны, определите формат.
Определение формата экспорта
- Выберите экспортируемые точки.
См. предыдущую процедуру.
- На панели Рабочий процесс экспорта координат выберите команду "Экспорт в файл".
- Выберите общий модуль экспорта.
- В разделе "Выбрать определение формата" нажмите кнопку "Создать".
- В Диспетчере определения формата укажите формат файла. Например, введите следующие значения:
- Имя определения: PointXYZ
- Расширение файла по умолчанию при экспорте файлов координат: TXT.
- Выберите "Разобрать с разделителями".
- В разделе "Свойства" введите разделитель (например, "!").
- Выберите атрибуты точки для экспорта, например:
- Северная координата
- Восточная координата
- Идентификатор
- В разделе "Индекс" задайте порядок экспортируемых значений.
Например, используйте индексы 0, 1, 2.
- Нажмите кнопку "Сохранить" и введите имя определения.
- Нажмите "Отмена", чтобы закрыть Диспетчер определения формата.
Экспорт координат точки в текстовый файл
Экспорт координат отраслевой модели в текстовый файл
- Перейдите на .
- Выберите
отраслевую модель
- Выберите команду "Экспорт в файл".
- Выберите определение формата.
- Введите имя файла координат.
