Сечения
Данный параметр позволяет назначать сечения элементам конструкции. Диалоговое окно Сечения открывают одним из следующих способов:
С помощью диалогового окна «Сечения» можно напрямую назначать сечения элементам конструкции. Оно содержит:
В активном списке есть информация о метке и типе сечения.
В верхней части диалогового окна расположены следующие кнопки:
Если выбран весь список, то в нем будут представлены следующие параметры выбранных сечений:
Так же, как в случае диалоговым окном настройки опор, процесс назначения сечений элементам конструкции состоит из двух этапов.
  1. Определение типа сечения
    Если активный список типа сечения пуст или новый тип сечения должен быть добавлен в активный список, необходимо нажать Новое сечение:
    • Если ни один из типов сечения не выбран, щелчок по иконке открывает диалоговое окно для определения нового типа сечения. Активизируется первая таблица с полями, определенными ранее (кроме поля МЕТКА), или с параметрами, заданными по умолчанию;
    • Если какой-нибудь тип сечения был выбран, щелчок по иконке открывает диалоговое окно для определения нового типа сечения. Все поля редактирования, кроме поля МЕТКА, будут заполняться в соответствии выбранным типом сечения.
      Можно открыть диалоговое окно для определения нового типа сечения двойным щелчком в поле элемента списка активных сечений. Диалоговое окно "Новое сечение" будет открыто на вкладке, соответствующей типу сечения, и все поля будут заполнены. Необходимо нажать кнопку Добавить (или клавишу Enter), чтобы добавить новое сечение в список (или обновить список). Если метка не изменена, будет показано окно предупреждения.
  2. Назначение сечений элементам конструкции.
Для удаления сечения, назначенного элементу конструкции, выполните следующие действия.
Невозможно изменить этот тип сечения; он назначается так же, как сечение для элемента конструкции.
Как только сечение добавлено, его символ появляется на графическом экране.
