Существует несколько путей назначения сечения стержню конструкции (предполагается, что в активном списке имеется по крайней мере одно сечение).
- Если перед открытием диалогового окна «Сечение» выбор не был сделан, то для назначения сечения стержню выберите сечение в списке и наведите указатель на соответствующий стержень. Присвоенный тип сечения отмечается в активном списке стрелкой слева от символа сечения. Когда курсор располагается вне диалогового окна, то он изменяет вид – принимает вид иконки присвоенного сечения; когда стрелка находится в области рисования, подсвечивается стержень конструкции или узел возле стрелки.
- Если выбор был сделан после открытия диалогового окна «Сечение», список сечений, содержащий этот выбор, указывается в поле Линии/стержни. Чтобы назначить подходящее сечение, нужно выбрать тип сечения в активном списке и нажать кнопку Применить или клавишу Enter . После того как сечение будет назначено, номера выбранных стержней удаляются из поля Линии/стержни.
- Если выбор выполняется, когда диалоговое окно уже открыто, то сначала необходимо активировать поле Линии/стержни (поместить в поле курсор). При перемещении курсора за пределы диалогового окна он переходит в режим выбора. Поэтому возможен выбор любых стержней конструкции, а номера выбранных стержней отображаются в поле Линии/стержни. Чтобы назначить подходящее сечение стержням, выберите тип сечения и нажмите кнопку Применить или клавишу ENTER. После того как сечение будет назначено, номера выбранных стержней удаляются из поля Линии/стержни.
