Узнайте больше о настройке расчетов помещений с использованием типов расчетов.
В диалоговом окне «Расчет величин помещения» можно создавать типы расчетов для повторного использования в дальнейшей работе. Выберите вкладку «Квантификация»
Roombook Extension
(Расчет величин помещения), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
Все настройки, задаваемые в диалоговом окне «Расчет величин помещения», сохраняются в выбранном типе расчета. При этом параметры расчета по стандарту проекта в типе расчета не сохраняются.
Имя | Описание |
Стандартный | |
Стандартный | Отображение текущего стандарта проекта. |
Выбор | |
Выбранные помещения | Текущее количество помещений, выбранных для расчета. |
Выбранные группы помещений | Текущее количество групп помещений, выбранных для расчета. |
Выбор объектов | Открытие диалогового окна «Выбор помещений/групп помещений», в котором можно указать помещения для расчета площади поверхности. |
Диапазон расчета | |
Поверхности стен | Выберите этот параметр, чтобы учитывать стены при расчете параметров помещений. Будут учтены стены, разделители помещений, витражи и колонны (архитектурные и несущие). |
Поверхности полов | Выберите этот параметр, чтобы учитывать полы при расчете параметров помещений. Поверхности полов можно также определить с помощью замкнутых контуров из модели или линий детализации. |
Поверхности потолков | Выберите этот параметр, чтобы учитывать потолки при расчете параметров помещений. Поверхности потолков можно также определить с помощью замкнутых контуров из модели или линий детализации. |
Периметры помещений | Выберите этот параметр, чтобы при расчете количественных характеристик помещения учитывать его периметр, полученный на основе контура помещения. Эту категорию можно использовать для расчета длины плинтуса. Вручную добавив или отобразив дополнительные линии, можно вычислить длину кабелей и аналогичных элементов, которые следует учитывать при расчете количественных характеристик помещения. |
Предметы мебели | Выберите этот параметр, чтобы учитывать компоненты мебели Revit, размещенные в помещении, при расчете его количественных характеристик.
Нажмите кнопку с многоточием (...) для фильтрации элементов мебели по категориям и включения в расчет только указанных категорий. |
Принятый уровень детализации | Укажите уровень детализации, который следует использовать при расчете поверхности помещения. Доступные варианты — «Средний» или «Высокий». |
Расчетная высота |
Задание высоты, на которой будет рассчитываться внутренняя поверхность помещения. Доступные варианты — «Использовать 0 для всех уровней» (рекомендуется) и «Использовать значения уровней». Вариант «Использовать 0 для всех уровней» позволяет обнаружить все элементы в помещении. Вариант «Использовать значения уровней» позволяет обнаружить элементы с учетом высоты уровней. Этот вариант следует использовать с осторожностью. Если высота стен меньше высоты уровней, количественные характеристики стен могут быть не рассчитаны. |
Верхний коэффициент потолка (%) | Значение в процентах, определяющее, будет ли потолок ограничивать помещение или оставаться открытым, учитывая соотношение между поверхностью пола и проемом в поверхности потолка. Этот параметр применим только для редких конструктивных особенностей. В большинстве случаев значение по умолчанию (50 %) можно не изменять. |
Учитывать окна/двери | Указание размеров, применяемых к окнам и дверям. Доступные варианты — «Высота/ширина» и «Примерная высота/примерная ширина». От выбранного значения зависит, какие параметры будут учитываться при просмотре расчетных количественных данных помещения в диалоговом окне «Количественные характеристики помещения» или при экспорте расчетных данных.
Эта информация не влияет на площадь окон/дверей, т. к. рассчитанная площадь зависит от размера проема, а не окна или двери. Если в различных семействах используются и размеры «Высота/ширина», и размеры «Примерная высота/примерная ширина», Roombook отображает размеры без учета этой настройки. |
Учитывать материалы (при использовании критерия «По элементу») |
Определение способа вычисления материала для элементов помещений. Доступные варианты — «Все материалы» или «Материалы отделки». При выборе варианта «Все материалы» рассчитываются все материалы помещения. Используйте этот параметр, если помещения не привязаны к типам материалов поверхности. Если помещения рассчитываются по элементам, то рассчитываются все материалы элемента здания. Эта глобальная установка не всегда может быть точной. Вариант «Материалы отделки» позволяет рассчитать количественные характеристики материалов на слое поверхности, обозначенном как «Отделка4» или «Отделка5». |
Переопределение материалов несущих элементов |
Определение способа расчета материала несущих элементов в помещении. Чтобы использовать материалы, назначенные поверхностям помещения, выберите «Материал отделки» элемента «Стена/Пол/Потолок/Крыша». Для использования материалов, назначенных несущему элементу, выберите «Материал несущих конструкций». |
Создать данные проекта для каждого материала | |
Создать данные проекта для каждого материала | Этот параметр позволяет рассчитывать площадь помещений и данные о материалах в Roombook при экспорте информации в формат спецификаций Revit или в DWF (Design Web Format). Если этот параметр выбран, можно рассчитать следующие площади поверхности и данные материалов. |
WS — поверхности стен (боковые поверхности) | Создание данных о поверхности стен для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
FS — поверхности полов | Создание данных о поверхности полов для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
CS — поверхности потолков | Создание данных о поверхности потолков для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
SL — длины сторон (периметр помещения) | Создание данных о периметре помещения для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
FE — элементы мебели | Создание данных об элементах мебели для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
RQ — все количественные характеристики помещений | Создание данных о всех количественных характеристиках помещения для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
Экспорт | |
Формат экспорта | Выбор формата для экспорта данных расчета помещения. Доступные форматы: MS Excel, CSV, Design Web Format (DWF/DWFx). |
Шаблон экспорта | (Только для экспорта в формат Excel.) Задание файла шаблона Excel для использования при экспорте данных расчета помещения. Видимые файлы шаблонов зависят от стандартов проекта. |
Включить изображение мебели | (Только для экспорта в формат Excel.) Включение изображения рассчитанных элементов мебели в файл Excel. |
