Узнайте, как проверить данные расчета количественных характеристик помещений и вручную отредактировать результаты.
Для проверки конкретных расчетных данных разверните узлы дерева. Для удобства проверки рассчитанных поверхностей помещений используйте инструменты, указанные в таблице ниже.
Имя | Описание |
Помещения | |
Структура дерева | Группировка и сортировка всех рассчитанных количественных характеристик. В раскрывающемся списке древовидной структуры выберите один из фильтров:
Открытие всех узлов расчета в древовидной структуре. |
Закрытие всех узлов расчета в древовидной структуре. |
Переименование выбранного элемента в древовидной структуре. |
Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение элемента, выбранного в узлах древовидной структуры. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Количественные характеристики помещения», нажмите клавишу ESC. |
Фильтрация древовидной структуры для отображения только тех узлов, которые содержат текст, приведенный в текстовом поле слева. |
Очистка фильтров и отображение всех узлов в древовидной структуре. |
Копирование текста из выбранного узла в текстовое поле фильтра. |
Параметры | |
Изолировать | (Только для предварительного просмотра) Изоляция объекта, выбранного в древовидной структуре. Доступные варианты: «Нет», «Выбранные: изолировать с использованием границ 3D-вида», «Выбранные: только границы 3D-вида», «Выбранные: только изолировать», «Помещение: изолировать с использованием границ 3D-вида», «Помещение: только границы 3D-вида», «Помещение: только изолировать». |
Фильтр выделения | (Только для предварительного просмотра) Выделение расчета, выбранного в древовидной структуре. Доступные варианты:·«Помещение и выбранные» и «Только выбранные». |
Режим выделения | (Только для предварительного просмотра) Выбор стиля выделения для расчета, выбранного в древовидной структуре. Доступные варианты: «Линии» или «Заливка». |
Детализация выделения | (Только для предварительного просмотра) Корректировка шага сетки, если в качестве режима выделения заданы линии. |
Использовать вид | (Только для предварительного просмотра) Выбор вида проекта для отображения на вкладке «Предварительный просмотр». |
Визуальный стиль | (Только для предварительного просмотра) Выбор графического стиля текущего вида для вкладки «Предварительный просмотр». |
Добавить/пропустить поверхности | |
Добавление элемента к помещению и количественной характеристике помещения, выбранным в древовидной структуре. В области рисования выберите элемент и нажмите кнопку «Готово» на панели параметров. При добавлении элемента учитываются все отдельные грани элемента. Например, в случае с прямоугольной колонной учитываются четыре грани, грань основания и передняя грань. |
Добавление одной грани объекта к помещению и количественной характеристике помещения, выбранным в древовидной структуре. В области рисования выберите элемент и нажмите кнопку «Готово» на панели параметров. |
Временное игнорирование элементов, выбранных в древовидной структуре, при расчете. Можно выбрать отдельные грани, элементы, помещения и целые категории количественных характеристик помещения. |
Отмена игнорирования элемента в древовидной структуре для повторного включения в расчет. |
Скрыть пропущенные грани | Скрытие граней, указанных вручную в качестве игнорируемых, в древовидной структуре и на вкладке «Подробности». |
