Узнайте, как просматривать и изменять информацию о подобластях в результатах расчета количественных характеристик помещения.
Подобласти — это подчиненные области, которые вычитаются из основной рассчитанной площади или прибавляются к ней. В описанном ниже диалоговом окне «Подобласти» отражен порядок расчета компонентов основной поверхности и поверхностей подобластей. С помощью этих инструментов можно управлять тем, как подобласти влияют на расчеты площади поверхности помещения.
Подобласти-проемы (например, окна или двери) распознаются и рассчитываются (вычитаются или пропускаются) согласно правилам, определенным в диалоговом окне «Параметры расчета». Подобласти можно прибавлять к поверхностям или вычитать из них для получения дополнительных данных. Это особенно удобно в случае, когда требуется добавить информацию о плиточных панелях и плинтусах.
Имя | Описание |
Описание | Отображение имени текущего элемента помещения, открытого в диалоговом окне «Подобласти». |
Использовать вид | Выбор вида проекта, отображаемого при добавлении элементов к подобласти. |
Добавление элемента к элементу помещения, выбранному в качестве подобласти. В области рисования выберите элемент и нажмите кнопку «Готово» на панели параметров. При добавлении элемента учитываются все отдельные грани элемента. |
Открытие всех узлов элементов в таблице. |
Закрытие всех узлов элементов в таблице. |
Добавление в таблицу числовой строки, позволяющей определить подобласть в числовом виде без использования конструктивного аналога в проекте. В новой строке указывается материал основной поверхности. При необходимости измените имя элемента, материал, значение +/- и сведения о площади. |
Удаление элемента подобласти, определенного вручную. Невозможно удалить автоматически обнаруженные количественные характеристики помещения. Чтобы временно исключить часть рассчитанных количественных характеристик, воспользуйтесь функцией «Пропустить». |
Сброс переопределения материала для выбранных количественных характеристик и восстановление стандартного определения. Для восстановления количественной характеристики необходимо выбрать одну или несколько строк. |
Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение количественной характеристики, выбранной в узлах таблицы. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Подобласти», нажмите клавишу ESC. |
Имя элемента |
Имя элемента рассчитанной подобласти. Исходная поверхность, открытая в диалоговом окне «Подобласти», обозначена как «Основная». Ее полное имя отображается в поле «Описание» в верхней части диалогового окна. Используется следующий стандарт именования подобластей: «тип элемента с числовым суффиксом: семейство: тип элемента». Например, Окно1: Одиночное окно: Стандартный. В это поле можно вводить пользовательские значения для переименования элемента или грани. Переименовать основной элемент невозможно. |
Материалы |
Выбор материала, присвоенного элементу подобласти. Если к помещению применен тип материала поверхности, отображаются пользовательские материалы, указанные в диалоговом окне «Применение типов материала поверхности к помещениям». Если тип материала поверхности не был применен к помещению, отображаются материалы, определенные для данного типа элемента в Revit. См. раздел Определение материалов для поверхностей помещений. Материал основной площади переносится на все автоматически распознаваемые грани и подобласти. Если в сегменте отштукатуренной стены есть два окна, оба распознаются как подобласти и вычитаются из основной площади. Чтобы правильно уменьшить количество материала «Штукатурка» на поверхности, подобласти назначается тот же материал, что и основной площади, со знаком «минус» для расчета. См. раздел Просмотр и редактирование рассчитанных количественных характеристик участков. |
+/- | Определение того, будет ли материал подобласти прибавляться к рассчитанной количественной характеристике или вычитаться из нее. |
Длина/ширина | (Только для поверхностей стен) Отображение ширины поверхности стены. |
Высота | (Только для поверхностей стен) Отображение высоты поверхности стены. |
Ширина | (Только для поверхностей полов и потолков) Отображение ширины поверхности. |
Глубина | (Только для поверхностей полов и потолков) Отображение глубины поверхности. |
Диаметр | (Только для поверхностей полов и потолков) Отображение диаметра поверхности. |
Площадь | Отображение площади подобласти. Можно редактировать только площадь элементов подобластей, созданных пользователем. |
Внутренние откосы проемов | (Только для поверхностей стен) Это значение рассчитывается только для поверхностей стен и показывает площадь поверхности внутренних откосов проемов. |
Идентификатор помещения | (Только для поверхностей стен) Отображение помещения, в котором находится подобласть. |
Идентификатор |
Отображение уникального идентификатора рассчитанных элементов. Идентификатор количественной характеристики создается при первом расчете количественных характеристик помещения. Он не может быть изменен вручную и сохраняется при дальнейших расчетах. В проекте идентификатор отображается в виде марки с линией выноски, направленной в центр элемента. Марки можно скрыть для экономии системных ресурсов и повышения производительности. См. раздел Идентификаторы количественных характеристик в Roombook. |
Пропустить | Исключение элементов из расчета количественных характеристик и файлов экспорта. См. раздел Проверка данных о рассчитанных количественных характеристиках помещений. |
Тип |
Отображение способа определения элементов для расчета количественных характеристик помещений. Доступные параметры: «Автоматически» и «Вручную». Автоматически: элементы определяются расширением Roombook Extension и не могут быть удалены. Вручную: элементы были выбраны при подготовке помещений к расчету и могут быть удалены. |
