Изменение ссылок на зависимости и смещение арматурных стержней по умолчанию на нескольких видах.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Можно вставить арматурные стержни стандартной формы с привязкой к смежному стандартному арматурному стержню или ограничить их гранями основы в соответствии с требованиями к выравниванию и смещению в пределах основы.
В этом упражнении выполняется размещение в этой армированной колонне смежных арматурных стержней и их копирование в другое место этой же колонны. Сначала в колонне размещается один экземпляр арматурного стержня стандартной формы. При размещении второго экземпляра арматурного стержня можно использовать команду «Размещение с зависимостями» для предварительно размещенного арматурного элемента. На арматуру хомутов и стяжек наложить зависимость при размещении нельзя. Элементы арматуры закреплены. При перемещении основного стержня перемещается и зависимый стержень. Однако при перемещении зависимого стержня он будет отделен от основного стержня. Если изменить размер зависимого стержня, то положение ограничивающего стержня также будет изменено в соответствии с новой геометрией, что позволит сохранить соединение. Зависимость распространяется и на копии таких элементов арматуры.
Кроме того, можно изменять зависимости арматуры от основы и защитного слоя. На виде фасада можно изменить и переопределить расстояние между выбранным элементом арматуры и ограничивающими плоскостями в пределах основы. Выберите инструмент «Редактирование зависимостей». Главный сегмент арматурного стержня будет выделен оранжевым цветом. Вспомогательная линия или плоскость также будет выделена оранжевым цветом для обозначения связи. Вы можете выбрать и ограничить и другие сегменты того же стержня. Щелкните другую параллельную вспомогательную линию, чтобы назначить новую зависимость. Обратите внимание, что значение смещения также изменяется. Также можно установить флажок рядом со значением смещения стержня, чтобы быстро выбрать покрытие основы. Снятие флажка приведет к выбору поверхности-основы. Щелкните значение смещения, введите требуемое расстояние и нажмите Enter, чтобы применить его. Нажмите кнопку «Готово», чтобы применить изменения зависимости и выйти из режима редактирования. При необходимости внесите подобные изменения на других видах.
Графический диспетчер зависимостей позволяет разместить арматурные стержни с большей точностью. Можно разместить арматурные стержни стандартных форм с привязкой к смежным стандартным стержням или ограничить стержни гранями основы, чтобы упростить процесс проектирования армирования.
