Наложение зависимости на стандартный арматурный стержень
Вставка форм стандартного арматурного стержня с привязкой к смежному стандартному арматурному стержню. Зависимость сохраняется при размещении, перемещении, перетаскивании, а также копировании и вставке арматурного стержня.
  1. Выберите вкладку «Конструкция»панель «Армирование» («Арматурный стержень»).
  2. Выберите вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень» панель «Зависимости» («Размещение с зависимостями»).
  3. Выберите стандартную форму арматурного стержня в списке типов форм арматурных стержней на панели параметров либо в обозревателе арматурных профилей. На арматуру хомутов и стяжек нельзя наложить зависимость при размещении.
  4. Разместите арматурный стержень в бетонной основе. Арматурный стержень будет привязан и присоединен к другим стандартным арматурным стержням. Обратите внимание на то, что стандартный арматурный стержень, размещенный параллельно на виде, будет привязан к другим параллельным стандартным арматурным стержням.
    Прим.: Размещение с зависимостями может использоваться только при размещении только одного арматурного стержня.
  5. После вставки арматурный стержень можно переместить, вырезать и вставить или изменить тип, по которому ограничен новый арматурный стержень. Зависимый арматурный стержень перемещается и корректируется соответствующим образом, как показано на примерах внизу.
    Вырезание и вставка Увеличить размер типа
Чтобы удалить зависимости размещения, выберите арматурный стержень с зависимостью, нажмите «Изменить | Несущая арматура» «Зависимости арматурных стержней» (Редактировать зависимости) и назначьте ручкам новые объекты.
