Создание семейства 3-контурных соединителей
Подробности о моделировании семейства многоконтурных соединителей для сплошных стен.
Можно создать 2 семейства контурных соединителей: семейство одноконтурных соединителей и семейство, в котором используется несколько экземпляров контурной геометрии. На этом примере показано метрическое семейство, однако аналогичным образом можно создать его версию в британских единицах измерения.
  1. Создайте новое семейство, используя шаблон Metric Generic Model face based.rft («Метрическая система, типовая модель на основе грани»).
  2. Выберите вкладку «Создать» панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»).
  3. Создайте общий параметр под названием «Высота экземпляра» и присвойте ему подходящее значение.
  4. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Типоразмеры в семействе».
  5. Создайте новую опорную плоскость и расположите ее параллельно имеющейся горизонтальной опорной плоскости «Центр» («Спереди»/«Сзади»).
  6. Выберите вкладку «Аннотации»панель «Размеры» («Параллельные»).
  7. Нанесите размер между новой опорной плоскостью и опорной плоскостью «Центр» («Спереди»/«Сзади»).
  8. Выберите размер и назначьте ему метку «Высота экземпляра».
  9. Выберите вкладку «Изменить» панель «Редактор семейств» («Загрузить в проект») и загрузите одноконтурное семейство.
  10. Перейдите на вкладку «Создание»панель «Модель» («Компонент»).
  11. Прим.: Вкладка «Создать» доступна только при работе в редакторе семейств.
  12. Разместите три экземпляра контуров, как показано на вертикальной опорной плоскости.
  13. Выберите вкладку «Создать» панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»).
  14. Добавьте следующие свойства типа со значениями формулы в диалоговом окне «Типоразмеры в семействе».
    • Положение верхнего контура: InstanceHeight — 200 мм
    • Положение центрального контура: InstanceHeight / 2
  15. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Типоразмеры в семействе».
  16. Выберите вкладку «Аннотации»панель «Размеры» («Параллельные»).
  17. Нанесите размеры для верхнего и центрального контуров, как показано на рисунке. Выберите все размеры, и назначьте метку для каждого из них.
  18. Выберите центральный контур.
  19. На палитре свойств в разделе «Графика» выберите вариант «Назначение параметра семейства» для параметра «Видимость».
  20. В диалоговом окне «Назначение параметра семейства» нажмите кнопку «Создать параметр».
  21. Создайте новый параметр экземпляра под названием «Видимый центральный контур» и поместите его в группу «Другие».
  22. Дважды нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть оба диалоговых окна.
  23. Выберите вкладку «Создать» панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»).
  24. Введите формулу «Высота экземпляра > 1000» для нового параметра «Видимый центральный контур». При использовании этой формулы центральный контур отображается, только если высота экземпляра семейства больше 1 метра. В противном случае видны только верхний и нижний контуры.
  25. Нажмите "ОК".
  26. Выберите все 3 контура.
  27. На палитре свойств в разделе «Графика» выберите вариант «Назначение параметра семейства» для параметра «Внешняя длина».
  28. В диалоговом окне «Назначение параметра семейства» нажмите кнопку «Создать параметр».
  29. Добавьте общий параметр LengthOutside и поместите его в группу «Размеры».
  30. Дважды нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть оба диалоговых окна.
  31. Выберите вкладку «Создать» панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»).
  32. Создайте типоразмеры в семействе для контурных соединителей.
  33. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Типоразмеры в семействе».
  34. Сохраните семейство.
    Семейство контурных соединителей готово к сохранению и загрузке в проект.
