Подробности о том, как создать семейство типа «Пустотелые».
Известные проблемы с пустотелыми семействами
- У ветвей может быть только один диаметр.
- Арматурный стержень произвольной формы будет проходить через внутренние отверстия.
- Полые формы не обновляются автоматически при изменении ширины пустотелой плиты. Чтобы обновить геометрию, снова разделите перекрытие.
- Диаметр ветвей должен составлять более 5 мм.
- Создайте новое семейство, используя шаблон Metric Generic Model.rft («Метрическая система, типовая модель»).
- Откройте вид переднего фасада.
- Создайте новый объект выдавливания: вкладка «Создать»
панель «Формы»
(«Выдавливание»).
- С помощью инструментов рисования постройте эскиз прямоугольника. Ширина прямоугольника не может быть больше ширины элемента (здесь ширина составляет 1200 мм), а его высота должна быть равна высоте элемента (здесь — 200 мм). Выдавливание может быть любой длины (здесь длина составляет 1000 мм).
- Выберите вкладку «Изменить | Создать элемент выдавливания»
панель «Режим»
(«Выход из режима редактирования»). Выдавливание представляет собой виртуальный пустотелый элемент, для которого теперь будет определен тип «Пустотелые».
- Выберите 3D-вид сверху (отверстия размещаются на верхней грани).
- Перейдите на вкладку «Создать»
панель «Модель»
(«Компонент»). Загрузите семейство полостей, выберите тип семейства и разместите полость в объекте выдавливания, чтобы создать отверстие.
- Выберите 3D-вид спереди и скорректируйте горизонтальное положение отверстий с помощью размерных линий. Например:
- Настройте вертикальное положение отверстий, изменив значение параметра «Отступ сверху» для отверстий. В данном примере установлено значение 100 мм (половина толщины элемента), чтобы отцентрировать отверстия по вертикали:
- Определите параметр «Допустимая ширина»:
- Выберите вкладку «Создать»
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»).
- В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» щелкните значок
(«Создать параметр»).
- В диалоговом окне «Свойства параметра» выберите «Общий параметр» и нажмите кнопку «Выбрать», чтобы выбрать файл общих параметров в папке Program Data.
- Выберите параметр «Допустимая ширина».
- Закройте диалоговые окна «Общий параметр» и «Свойства параметра».
- Определите параметр «Допустимая ширина» для пустотелых объектов. Это значения ширины, при которых элемент можно вырезать. Можно задать любое количество интервалов в формате [от-до]. Все значения должны быть в пределах от 0 мм и до значения ширины элемента.
Пример: [95-225][315-445][535-665][755-885][795-1105].
Прим.: Для шаблона с британскими единицами измерения в квадратных скобках следует вводить как десятичные дюймы.
Повторите предыдущий шаг, чтобы добавить параметр марки «Образец CNC». Этот параметр следует внести в группу в категории «Данные». Эта строка будет добавлена в файл CAM для пустотелой плиты в разделе GenericInfo1.
- Если был создан тип семейства (например, если поле «Имя» не было пустым) убедитесь в том, что имя типа семейства совпадает с именем семейства.
- Закройте диалоговое окно и сохраните семейство как Hollow Core Slab _XX в папке шаблонов Custom Slabs. Значение XX указывает на толщину пола в сантиметрах.
