Загрузка подробных соединений несущих конструкций из базы данных.
- Выберите вкладку «Сталь»
панель «Соединение»
(«Параметры соединения»). Откроется диалоговое окно «Параметры соединений несущих конструкций».
- На вкладке «Соединения» выберите соединения несущих конструкций для загрузки. Примените фильтр по группе соединений, чтобы сократить список соединений.
- Нажмите кнопку «OK», чтобы загрузить выбранные соединения.
Прим.: При выгрузке типа соединения путем его удаления из списка загруженных соединений все экземпляры этого типа соединения будут автоматически удалены из модели. Перед выполнением действия отобразится предупреждение.
После загрузки типов соединений можно заменить типовые соединения подробными.
Прим.: При выборе типового соединения список типов будет автоматически отфильтрован, показывая только рекомендуемые для данной ситуации. Фильтрация выполняется по номеру, форме сечения и геометрическому положению входных элементов, а также в соответствии с тем, какой элемент выбран в качестве главного.
