В преобразовании физической модели в аналитическую для зданий (версии 2025.2) аналитическая модель автоматизирована для большинства несущих элементов.
Некоторые элементы, даже если они созданы в Revit в качестве конструкций, могут отсутствовать в аналитической модели (например, это относится к парапетам, перегородкам и т. д.).
Так как инструмент автоматизации анализирует все несущие элементы в выбранном объекте, очень важно изолировать те элементы, для которых требуется создать аналитическое представление.
Физические элементы, создание аналитической модели которых можно автоматизировать
- Несущие колонны: вертикальные и наклонные колонны
- Несущие каркасы: прямые балки и дуговые криволинейные балки
- Перекрытия
- Плиты фундамента
- Стены: прямые стены
Прим.: Нельзя автоматизировать создание сплайновой балки и изогнутой стены. Их можно создать только вручную и лучше после того, как будет автоматически создано аналитическое представление других несущих элементов.
Физические элементы и связанное с ними аналитическое представление
В результате автоматизации для каждого физического элемента конструкции создается одно аналитическое представление в виде аналитических элементов для линейных элементов или аналитических панелей для плоских элементов.
Прим.: Для перекрытий с несколькими замкнутыми контурами в процессе автоматизации создается связанная аналитическая модель для каждого замкнутого контура.
Расположения аналитического элемента по умолчанию:
- по геометрической оси линейных элементов;
- в середине несущей стены;
- над плитой перекрытия или фундаментной плитой.
Аналитическая модель будет выровнена и скорректирована позднее на основе определенных правил выравнивания и соединения.
Свойства, унаследованные аналитическим элементом от физического эквивалента:
- Материал
- Роль в конструкции
- Поперечное сечение: в виде семейства и типа.
- Поворот поперечного сечения.
Свойства, унаследованные аналитической панелью от физического эквивалента:
- Материал
- Толщина слоя несущих конструкций
Упрощение аналитического представления
При преобразовании физической модели в аналитическую для зданий (версия 2025.2) оцениваются некоторые особенности физической модели.
- Вырезы, созданные путем соединения несущих конструкций в физических элементах, игнорируются:
- Аналитические панели для физических перекрытий и фундаментных плит создаются на основе точного контура соответствующего физического элемента.
