Публикация файлов
Настройте определения жизненного цикла и параметры файлов для публикации файлов САПР.
Примечание. Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
  1. Создайте пользователя с доступом к завершенным файлам. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение ролей пользователям.
  2. Настройте определения жизненного цикла.
    1. Выберите "Сервис" > "Управление" > "Параметры хранилища".
    2. В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку «Типы поведения» > «Жизненные циклы».
    3. Выберите определение, которое требуется изменить, и щелкните пункт «Правка».
    4. В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите вкладку «Переходы», затем пункт от разработки до завершения и нажмите «Редактировать».
    5. В диалоговом окне «Переход» выберите вкладку «Действия».
    6. В раскрывающемся списке
      • выберите «Синхронизация свойств» и обновите выбранные типы файлов с помощью сервера заданий.
      • Щелкните кнопку с многоточием (...) и выберите тип файла.
      Примечание. При выборе этого параметра в списке флажок не устанавливается автоматически. Не забудьте установить флажок рядом с параметром.
    7. На вкладке «Безопасность» добавьте пользователя, созданного в шаге 1, и предоставьте ему права на внесение изменений в состоянии «Завершено».
    8. В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите «Процесс представления» > «Редактировать».
    9. В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите состояние «Завершено».
    10. Перейдите на вкладку «Безопасность», добавьте пользователя, созданного на шаге 1, и предоставьте ему права на внесение изменений. Подробные сведения см. в разделе Изменение уровня безопасности статусов жизненного цикла.
    Примечание. Создавать файлы PDF, DXF и STEP можно при любом состоянии жизненного цикла.
    Если нет соответствующих прав доступа для установки определенного состояния для файла, например в состоянии «Завершен» нет доступа к изменению, то может произойти сбой задания синхронизации состояния.
  3. Чтобы включить сервер заданий, щелкните «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры» > «Интеграция» > «Включить сервер заданий».
    Примечание. Чтобы создать файлы DWF и 2D PDF в Job Processor, хотя бы один раз откройте AutoCAD DWG TrueView в Job Processor.
  4. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища»
  5. Опубликуйте PDF, DXF или STEP из файла САПР.
    1. Выберите любой файл AutoCAD DWG или файл САПР Inventor.
    2. Нажмите «Изменить категорию». В диалоговом окне изменения категории выберите «Проектирование». Нажмите кнопку "ОК".
    3. Нажмите «Изменить состояние». В диалоговом окне изменения состояния выберите в раскрывающемся списке состояний жизненного цикла «Завершено». Нажмите «ОК».
В результате будет создан файл PDF, DXF или STEP в виде вложения к выбранному файлу. Кроме того, на вкладке «Предварительный просмотр» будут отображаться миниатюры для файла.
Примечание. Чтобы синхронизировать редакции файла чертежа и файла САПР, задайте для каждого файла одинаковую редакцию жизненного цикла.
Примечание. Чтобы проверить классификацию представления, щелкните «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища» > «Типы поведения» > «Правила». В диалоговом окне «Правила назначения» просмотрите критерии правил для представления.
Именование файлов
Можно повлиять на имена выходных файлов с помощью редактирования файла конфигурации Job Processor: JobProcessor.exe.config. Поддерживаются следующие изменения:
  1. Перейдите в папку \Autodesk\Vault [версия]\Explorer\ и откройте файл JobProcessor.exe.config с помощью Блокнота.
    Важно! Перед внесением изменений создайте резервную копию файла.
  2. Найдите в файле раздел <add key=>.
  3. Добавьте строку, используя формат <add key="DesignRepresentation.Naming" value=.
В названии присутствует три специальных ключа:
Примеры для файла Flower.idw см. ниже.
Примечание. В таблице представлены результаты для файла PDF. Аналогичные результаты генерируются и для файлов DXF и STEP.
КлючРезультат
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/>Flower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/>PrefixFlower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/>FlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/>PrefixFlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt; _underscore_&gt;&lt;_name_&gt;"/>Flower_Design.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;.&lt;_ext_&gt;"/>Flower.idw.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>FlowerB.pdf, где Revision=B
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/>FlowerAutoCAD.pdf, где Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Примечание. Добавьте обе строки. Для даты используйте следующий формат: dd = день, MM = месяц и yy = год (MM следует ввести в верхнем регистре).
Flower27-10-17.pdf, где датой создания версии является 27 октября 2017 г.
Примечание. Некоторые редакторы автоматически преобразуют &lt; в < и &gt; в >. Это может привести к сбою Job Processor. Рекомендуется использовать редактор, который сохраняет < и > (например, Блокнот). Строка может содержать только знак < в начале и > в конце.
Для Design.Represenation.Naming можно добавить только одну строку, поэтому сочетайте необходимые правила, разделяя их косой чертой. Например:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; **/**\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
Примечание. Чтобы добавить другие значения свойств, такие как «Поставщик», «Компания» и т. д., найдите имя системы или отображаемое имя свойства. Для системных свойств Vault используйте имя системы, а для пользовательских свойств — отображаемое имя.
Примечание. Если настроено именование выходных файлов, то существующий в хранилище выходной файл (при наличии) может не обновиться и новый выходной файл будет создан с отредактированным именем. Например, если к имени выходного файла добавить слово «Редакция», то выходной файл, созданный для отредактированного файла чертежа, будет новым файлом в хранилище. Предыдущий выходной файл нельзя будет использовать и обновлять.
