Установка для распределенных групп
Autodesk Vault Professional поддерживает совместную работу в распределенных средах.
Можно выполнить репликацию хранилищ и реализовать управление данными рабочими группами. Ниже приведено описание процедуры настройки многосерверной среды.
Дополнительные рекомендации для распределенных групп
При установке серверных компонентов для Vault Professional есть несколько вариантов поддержки групп, распределенных по разным местоположениям. Vault Professional поддерживает репликацию в многосерверной среде с центральной удаленной базой данных. Vault Professional также допускает реализацию Vault на одном сервере с выделенным сервером базы данных.
Конфигурация с несколькими узлами
Доступ к одним и тем же данным хранилища можно настроить с нескольких удаленных узлов. Один узел включает в себя выделенный сервер Autodesk Data Management Server и хранилище файлов. Каждый узел имеет доступ к общему экземпляру AUTODESKVAULT SQL.
Расширенная архитектура
Традиционную архитектуру многосерверной среды можно расширить, развернув Autodesk Vault File Server. В этом случае на удаленном узле размещается локальное хранилище файлов (как и в традиционной многосерверной среде), а метаданные перенаправляются на сервер Autodesk Data Management Server, к которому подключен этот узел. Такая конфигурация может значительно улучшить производительность, если обмен данными между сервером SQL и удаленным узлом осуществляется через нестабильный или медленный канал связи.
Репликация
Репликация представляет собой копирование данных с одного сервера на другой. При этом серверы обычно физически расположены в разных местах. Этот процесс позволяет настроить среду Vault с двумя различными местоположениями. Пользователям не придется тратить время на загрузку больших файлов САПР по глобальной сети (WAN).
Функция связанных рабочих групп в Autodesk Vault Professional поддерживает несколько серверов баз данных, использующих технологию репликации слиянием Microsoft SQL. Эта технология допускает репликацию базы данных SQL, находящейся в нескольких местах.
Процедура установки для распределенных групп
Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы выполнить установку для распределенных групп. После завершения установки Vault Server дальнейшие инструкции см. в разделе Настройка установки клиента Autodesk Vault Client.
Примечание. Поддержка многосерверных сред доступна в Autodesk Vault Professional.
  1. Выберите многосерверную среду, соответствующую потребностям компании.
  2. Определите требуемый тип базы данных SQL: локальная или удаленная.
  3. Установите и настройте лицензирование.
  4. Предварительная установка Microsoft SQL Server Если программа Microsoft SQL Server еще не установлена, пакет установки выполнит автоматическую установку Microsoft SQL Express Adv 2017. Можно предварительно установить Microsoft SQL Server, если требуется большая емкость или имеется среда для базы данных SQL с пользовательскими настройками.
  5. Установите Autodesk Vault Server.
  6. Включите Vault для многосерверной среды. После установки сервера Autodesk Vault необходимо включить Vault для многосерверной среды.
  7. При необходимости определите репликации.
  8. При необходимости создайте связанные рабочие группы.
Если в сервере Autodesk Vault настроена многосерверная поддержка, перейдите к разделу Установка клиента Autodesk Vault.
