Установку Vault Server можно адаптировать для развертывания на одном сервере, что позволяет настроить Vault для использования прокси-сервера или удаленного соединения.
При установке Autodesk Vault в первый раз рекомендуется воспользоваться вариантом быстрой установки, что позволит максимально быстро выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Чтобы выполнить пользовательскую установку сервера Autodesk Vault, следуйте приведенной ниже процедуре. После завершения установки Vault Server дальнейшие инструкции см. в разделе Настройка установки клиента Autodesk Vault Client.
Примечание. Этот шаг необходим, только если используется Autodesk Vault Professional. При использовании Autodesk Vault Basic перейдите к шагу 2.
Примечание. Дополнительные сведения об установке прочих интегрируемых с Vault приложений см. в разделе [Установка вспомогательных компонентов](../install-supporting-components.html).
После завершения установки можно определить, требуется ли настройка Vault для прокси-сервера и настройка удаленного подключения к Vault.
