基本特性反映默认的或最后存储的值。在图形中选择多个对象时,并不会在“特性”选项板中显示所有特性。一定显示的那些特性使用星号进行指定,如下所示:
| 常规 | 说明 | 套管 | 管件 | 添加 | 修改 |
说明* |
描述零件 |
| 图层* | 指定图层样式 |
| 系统* | 指定系统定义 |
| 零件 | 指定零件。单击图像以显示“选择零件”对话框。 |
| 当前大小 | 指定管件大小 |
| 尺寸 | 说明 | 套管 | 管件 | 添加 | 修改 |
| 连接 | 显示每个套管接头的公称直径 |
| 路径角度 | 指定标识圆弧的扫描路径的角度值。角度值存储在目录内容中,并根据套管管件的类型而变化:
![]() 90° 路径角度 |
| 曲率半径 | 基于行业标准指定零件的半径标注。这些值源自套管目录内容,并根据零件的公称尺寸而变化。 |
| 零件 | 指定管件零件 |
| 公称尺寸* | 基于套管的外径和内径(如图所示)指定标注。公称尺寸(也称为交易尺寸)符合行业标准。 ![]() |
(仅用于修改) |
尺寸 |
防止修改公称尺寸 |
(仅用于修改) |
| 布管系统配置* | 用于在自动布局中绘制准确管路(基于连接类型) 注: 有关详细信息,请参见“套管布管系统配置”。
(仅用于修改) |
| 指定剖切长度 | 允许打断套管段。如果选择“是”,请参见“剖切长度”(如下所示)。 |
| 剖切长度 | 如果选择“是”(如上所示),请为每个段指定剖切长度。 |
| 放置 | 说明 | 套管 | 管件 | 添加 | 修改 |
| 标高* | 指定对象的 XY 平面上方或下方的标高 |
标高 |
防止处于一个标高的管段捕捉到处于另一个标高的管段 |
| 起点标高 | 指定管段起点处的标高(等于标高) |
| 终点标高 | 指定管段终点处的标高 |
| 移动附着的段* | 选定零件的标高修改时保持连接 |
附加信息*** |
显示“位置”工作表(接头 1 详图);所做的修改将影响对象上的所有接头 |
| 指定屏幕上的旋转 | 允许管件在图形中旋转。如果选择“否”,请参见“旋转”(如下所示)。 |
| 旋转** | 如果选择“否”(如上所示),请指定管件布管角度。 |
| 对正 | 为套管段指定对齐设置 切记: 有关详细信息,请参见“对象的对齐”。
| 水平偏移/垂直偏移 | 指定在适用的方向上距插入点的位置偏移 |
| 布管选项 | 说明 | 套管 | 管件 | 添加 | 修改 |
| 平行折弯 |
指定用于平行套管布管的弯头半径的类型。此选项仅当绘制平行套管管路时才可用。 选项包括同心或固定半径。请参见以下描述。 ![]() 同心 ![]() 固定半径 切记: 请参见“指定套管管路中的平行折弯”。
| 坡度格式 | 指定坡度的表示方式(如角度、百分比、坡度)。“套管布局系统配置”对话框中也提供此特性。 |
| 坡度 | 指定绘制的段的斜度 |
| 弯头角度 | 指定约束布管的角度(导出自目录)。此特性以前称为弯头夹角。 |
| 弯头 角度 |
防止在自动布局中编辑弯头角度 |
| 折弯半径 | 指定套管折弯的曲率半径。 |
折弯半径 |
防止在自动布局中编辑弯头角度 |
