控制端子排在圖形化配置或表格式配置中的預覽顯示。這有助於您在將影像放置到圖檔上之前,確定產生端子配置的最好方法。
查找
指令輸入:
AETSE
在「端子排選取」對話方塊中進行選取,然後按一下「編輯」或「新建」。按一下「配置預覽」頁籤。
指定要產生的端子排類型。根據是建立圖形化端子排、表格式端子排或跳線圖類型端子排,對話方塊選項會有所變更。
您可以將 AutoCAD 表格物件做為表格式端子排來插入。此功能允許更精確地展示端子排編輯器中的內容、更靈活的外觀與型式,並提供了自動更新的方式。
您可以插入做為 AutoCAD 表格物件的跳線圖來表示端子排,該端子排具有某些為包含任何已定義跳線的預先定義欄。
產生一個圖形表現法,其中包括端子外形圖、端子號、佈線資訊以及端子目標資訊。
總端子數 |
顯示建立端子排配置所需的端子台符號總量。 |
整體距離 |
顯示放置在作用中的圖面上時端子排外形圖要佔用的整體距離。 |
註解格式的預設點選清單 |
列示某些通用的格式化類型。您可以選取預設點選清單所提供的選項以外的其他選項。可取代參數的變數可以顯示在包括硬式碼字元 (如虛線、括號和圓括號) 的任意組合中。 |
註解格式 |
確定與端子目標關聯的佈線資訊的格式。您可以定義變數資訊來顯示「端子排編輯器」的內容。一個欄位用於顯示端子外形圖左側的資訊,另一個欄位用於顯示端子外形圖右側的資訊。 註: 如果不想將註解格式加入到預覽中,則可以保留此欄位為空白。
插入比例 |
指定在圖檔中插入圖形表現法時使用的比例。 |
插入角度 |
指定在圖檔中插入圖形表現法時使用的角度。從預先定義的角度清單中選取。 |
如果選取了建立「表格式端子排 (表格物件)」,則以下選項可用。
表格型式 |
指定要用於表格式報告的表格型式。從清單中進行選取,或按一下「瀏覽」進行瀏覽,然後選取您要使用的表格型式的另一圖檔。 此清單包含 TableStyle.dwg 和作用中的圖面中定義的所有表格型式。 註: 如果選取的表格型式不在 TableStyle.dwg 檔案中,則會將其加入。
定義欄 |
為表格式報告定義要包含的欄、順序、標題、對正方式與跳線循環顯示。 |
列型式 |
定義用於選取的表格型式的特定列型式。在「選取列儲存格型式」對話方塊中,選取要使用的表格型式和列儲存格型式,然後按一下「確定」。 |
圖層 |
定義在插入時要放置表格式端子排的特定圖層。在「選取表格圖層」對話方塊中,從作用中的圖面上的圖層清單中選取圖層名稱,然後按一下「確定」。 |
表格標題 |
定義表格的標題。輸入標題,從變數清單中選取或使用兩者的組合。從清單中選取時,如果編輯方塊中存在,則會將選取項加入到字串的末端。 |
總列數 |
顯示建立端子排表格配置所需的總列數。例如,儘管端子排僅能包含 86 個端子,但如果是多行端子,表格式格式則可以顯示更多列。 |
每個區段的列數 |
顯示在「表格設定」對話方塊中定義的每個區段的列數。 |
區段數 |
根據總列數和每個區段的列數顯示需要的區段數。 |
每個圖面的區段數 |
顯示在「表格設定」對話方塊中定義的要放置在每個圖面上的區段數。 |
圖面數 |
顯示使用目前表格設定產生端子排所需的圖面數。 |
設定 |
定義表格設定,例如每個區段的列數、每個圖面、表格的區段數、區段放置、區段偏移、比例、角度、第一個圖面名稱 (如果需要新圖面) 與用於任何新產生圖面的樣板。 |
瀏覽 |
瀏覽先前建立的所有 (在 *.tsl 檔案中) 已儲存的設定。 |
另存 |
將設定儲存至您日後要重複使用的外部檔案 (副檔名為 *.tsl)。預設資料夾位於 Documents and Settings 或 Users 位置的 User 資料夾中。 |
預設 |
使用建立表格式報告的預設設定。 |
要預覽的圖面 |
如果表格設定定義了橫跨多個圖面的多區段表格,則進行滑動以變更要預覽的圖面。 註: 將插入或更新所有表格區段,而不僅是插入或更新圖面預覽中的表格區段。
如果選取了建立「跳線圖 (表格物件)」,則以下選項可用。
表格型式 |
定義欄 |
為跳線圖定義要包含的欄、順序、標題、對正方式與跳線循環顯示。 |
列型式 |
圖層 |
表格標題 |
顯示所有端子和配件 |
將端子排的所有端子和配件包含在表格中。 |
僅顯示已跳接的端子和配件 |
僅將端子排的已跳接的端子和所有配件包含在表格中,不包含任何未跳接的端子。 |
僅顯示已跳接的端子 |
僅將已跳接的端子包含在表格中,不包含所有配件和任何未跳接的端子。 |
展示表格中未使用的接線 |
進行選取以顯示每個端子的所有列 (即使沒有已連接的元件)。列數由端子的「每個連接的配線數」值定義。 註: 未連接任何元件的端子在表格中佔一列。
插入比例/角度 |
插入時,指定表格區段的比例和角度。這些設定會在預覽中反映。 |
儲存 |
將設定儲存至檔案 JumperChart.tjc,該檔案在插入或重新建置跳線圖時使用。預設的資料夾位於 Documents and Settings 或 Users 資料夾的 User 資料夾中。 |
預設 |
使用建立跳線圖的預設設定。 |
您還可以透過右鍵功能表插入或重新整理跳線圖。選取面板端子,按一下右鍵,然後選取「插入跳線圖」。如果存在既有的端子排跳線圖,系統會開啟對話方塊。在對話方塊中選取「插入」或「重新整理」。如果要插入跳線圖,請點選一個插入點。
重新整理預覽視窗,以套用透過預覽控制項或「端子排編輯器」進行的變更。如果修改了輸出設定,您可以重新整理預覽。
使用圖示或在功能表上按一下滑鼠右鍵,可在預覽視窗內進行縮放和平移。
拉近 |
增加預覽中物件的外觀大小。 |
拉遠 |
減小預覽中物件的外觀大小。 |
縮放實際範圍 |
進行縮放以顯示端子排範圍。 |
縮放原型 |
還原原始視圖。 |
縮放視窗 |
進行縮放以顯示矩形視窗指定的區域。 |
放置端子排。
現地更新先前透過「端子排編輯器」插入的既有端子排。如果專案中存在端子排,則會對該端子排進行現地查找、刪除及重新建置,而不會提示您選取新插入點。
(對圖形化端子排不可用。)重新整理既有表格式端子排中的資料。不會插入新表格。
