Heften (Reparatur und Konstruktion)
Flächen aus anderen CAD-Systemen weisen u. U. Dateninkonsistenzen oder andere Unregelmäßigkeiten auf, die eine Reparatur erfordern. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Flächen analysieren, bevor Sie sie in der Bauteilumgebung einsetzen. Verwenden Sie in der Reparaturumgebung den Befehl Fehler suchen und in der Konstruktionsumgebung den Befehl Qualitätsprüfung.
Heften in der Reparatur-, Konstruktions- und Bauteilumgebung
Funktion und Wirkung des Befehls Heften hängen davon ab, ob er in der Reparatur- oder in der Bauteilumgebung verwendet wird:
Flächen
Reparaturumgebung
Verwendet nur Flächen.
Verwendet nur Konstruktionsflächen.
Bauteilumgebung
Verwendet nur Flächen und Flächenverbünde.
Vorgänge
Analysiert und markiert Flächenkanten, um anzuzeigen, welche Kanten zu einem Flächenverbund zusammengeheftet werden können Zur Behebung von Datenfehlern stehen spezielle Werkzeuge zur Verfügung.
Browser
Reparatur- und Konstruktionsumgebung
Es wird kein Element erstellt. Die Vorgänge sind nicht parametrisch, und es existiert kein Verlauf.
Bauteilumgebung
Für geheftete Flächen wird ein Heften-Element mit einem Symbol im Browser erstellt. Kann wie andere Elemente auch in parametrischen Bearbeitungsvorgängen (z. B. beim unterdrückten Zurücksetzen) verwendet werden.
Vorteil gegenüber dem Auswählen aller Flächen
In den meisten Fällen werden alle Flächen in der Reparatur- oder Konstruktionsumgebung zu einem Flächenverbund oder Volumenkörper geheftet. (In der Konstruktionsumgebung können Sie diese dann als einen Körper oder ggf. als einige wenige Körper in die Bauteilumgebung kopieren. Verwenden Sie in diesem Fall die Option Alle Flächen. Zur Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit werden bei dieser Option die ausgewählten Flächen nicht im Grafikfenster markiert.)
Nach dem Auswählen können Sie Oberflächen analysieren, um die Flächen zu ermitteln, die nicht geheftet werden können oder die Lücken aufweisen. Zulässige Flächen können geheftet werden.
Anmerkung: Beim Heften werden die Außenkanten der ausgewählten Flächen berücksichtigt. Stellen Sie daher beim Heften sicher, dass alle umliegenden Flächen ausgewählt sind, damit diese in die Heftung einbezogen werden. Wenn Sie nur zwei Flächen auswählen, erhalten Sie unter Umständen unerwünschte Ergebnisse.
Verwenden von Oberflächen, die nicht zu einem Flächenverbund geheftet werden können
Beim Analysieren von Flächen in der Reparaturumgebung werden die Analyseergebnisse im Vorschaubereich als farbig markierte Flächenkanten dargestellt.
Reparieren Sie die Flächen bei Bedarf, um Lücken zu entfernen oder sicherzustellen, dass die Kanten innerhalb der Toleranzen liegen, um erfolgreich eine Verbundfläche zu erstellen.
Tipp: Sie können Verbundflächen außerhalb der Reparaturumgebung nicht bearbeiten. Stellen Sie sicher, dass für erforderliche Bearbeitungen in der Bauteilumgebung Verbundflächen existieren.
Gruppieren von Oberflächen oder Verschieben von Oberflächen in eine andere Gruppe (nur Reparaturumgebung)
Verwenden Sie in der Reparaturumgebung den Befehl Fläche verschieben, um Flächen oder Körper auszuwählen und in einem neuen Verbund zu verschieben oder an einen ausgewählten Körper zu heften. Sie können auch mit der rechten Maustaste im Browser auf einen Verbund klicken und mit dem Befehl Fläche hinzufügen im Kontextmenü eine ausgewählte Fläche an den aktiven Verbund anfügen.
