Genere un elemento de sólido topográfico a partir de una superficie topográfica del modelo.
Para generar un sólido topográfico a partir de una superficie topográfica, realice lo siguiente:
- Seleccione la superficie topográfica que desea convertir en un sólido topográfico.
- Haga clic en la ficha Modificar|Topografía
grupo Superficie
Generar sólido topográfico.
- En el cuadro de diálogo, utilice los menús desplegables para definir el nivel base y el tipo de familia del sólido topográfico generado.
- Haga clic en Aceptar.
Nota: El proceso de generación de un sólido topográfico a partir de una superficie topográfica existente no es destructivo. Una vez que se haya generado el sólido topográfico, la superficie topográfica permanecerá en el modelo.
Cuando utilice una superficie topográfica para generar un sólido topográfico, tenga en cuenta lo siguiente:
- Las subregiones de la superficie topográfica generarán automáticamente subdivisiones de sólidos topográficos y tipos de sólidos topográficos que heredarán el material de la subregión original con un grosor por defecto. La subdivisión generada siempre estará nivelada con la superficie del sólido topográfico. Algunas subregiones pueden presentar errores si contienen muchos bucles. Por ejemplo, es posible que un paso de cebra creado como una subregión no se genere automáticamente.
- Los componentes de emplazamiento (árboles, elementos de aparcamiento y familias personalizadas) deberán volver a hospedarse manualmente. Las barandillas se volverán a hospedar automáticamente en el sólido topográfico.
Nota: Para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones en un sólido topográfico, consulte los temas de la siguiente sección:
Acerca de la edición de formas.
