| Étape 1 Inventor | Étape 2 Inventor | Étape 3 Inventor | Étape 4 Inventor | Étape 5 Inventor | Étape 6 Inventor | Étape 7 Revit | |
| Workflow 1 Assemblage non configurable | Ouvrir un fichier Inventor ou tiers | Pour un modèle d’ensemble, utilisez la commande Simplifier le substitut pour supprimer les composants/fonctions inutiles et regrouper les composants dans une seule pièce simplifiée. Réduire la complexité des pièces individuelles | Utilisez les outils Connecteur MEP pour créer des connecteurs qui permettent de connecter votre produit au système de construction. | Utilisez l’outil SCU pour spécifier le positionnement du placement de produit et l’outil Propriétés de l’auteur pour spécifier les métadonnées du produit, ainsi que sélectionner l’orientation, la catégorie et le numéro. | N/A | Utilisez l’option Exporter les composants de bâtiment pour enregistrer le résultat en tant que fichier RFA. | Ouvrez le projet dans Revit et validez la géométrie, les connecteurs, les données de catégorie, l’orientation et les propriétés. |
| Workflow 2 Assemblage configurable | identique à la description ci-dessus | identique à la description ci-dessus | identique à la description ci-dessus | identique à la description ci-dessus | Configurez l'ensemble, modifiez les paramètres et mettez à jour l'ensemble. Utilisez iLogic à bon escient. | identique à la description ci-dessus | identique à la description ci-dessus |
