È possibile creare, copiare o modificare categorie solo in una libreria con proprietà di lettura/scrittura.
Se si crea una sottocategoria di una categoria esistente, la nuova categoria eredita tutti i parametri di quella primaria. I parametri ereditati non possono essere modificati, ma è possibile aggiungere parametri specifici per la sottocategoria.
Fare clic su scheda Gestione
gruppo Centro contenuti
Editor.
Nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti, selezionare una libreria di lettura/scrittura nella vista della libreria.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una categoria in cui creare la sottocategoria, quindi selezionare Crea categoria.
Nella finestra di dialogo Proprietà categoria, immettere un nome per la categoria, impostare le proprietà della categoria, quindi fare clic su OK.
Editor.
Fare clic con il pulsante destro su una categoria, quindi fare clic su Proprietà categoria per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà categoria.
Nella scheda Generale:
Modificare il nome della categoria.
Per sostituire l'immagine della categoria, fare clic su Carica immagine piccola alternativa o Carica immagine grande alternativa e selezionare un'immagine .bmp da caricare.
Per modificare l'immagine corrente, fare clic su di essa con il pulsante destro del mouse, selezionare Copia immagine negli Appunti e incollarla nell'editor di immagini utilizzato. Effettuare le modifiche necessarie, quindi salvare l'immagine come file BMP. Fare clic su Carica immagine piccola alternativa o su Carica immagine grande alternativa per caricare l'immagine modificata.
Nella scheda Parametri, modificare i parametri ereditati dalle categorie di livello superiore e i parametri delle categorie personalizzati.
Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
Utilizzare il comando Copia struttura categoria in per creare categorie personalizzate in cui includere solo le famiglie utilizzate. Copia le categorie e sottocategorie selezionate in una libreria di lettura/scrittura. Quindi copiare le famiglie selezionate o aggiungere le proprie famiglie nella struttura della categoria esistente.
Editor.
Nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti, individuare la categoria da copiare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla categoria, fare clic su Copia struttura categoria in e selezionare una libreria di lettura/scrittura di destinazione.
Viene copiata la struttura, senza alcun contenuto. Se necessario, fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati visualizzati nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti.
Argomento principale: Informazioni sulle librerie personalizzate del Centro contenuti
