Utilizzare il comando Salva copia con nome per salvare una famiglia esistente come nuova famiglia in una libreria con proprietà di lettura/scrittura. La famiglia creata dal comando Salva copia con nome viene visualizzata separatamente dalla famiglia primaria in una vista unita dei contenuti.
Fare clic su scheda Gestione
gruppo Centro contenuti
Editor per aprire la finestra di dialogo Editor del Centro contenuti.
Individuare la famiglia da copiare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e selezionare Salva copia con nome.
Nella finestra di dialogo Salva copia con nome, impostare le opzioni:
Selezionare una libreria con proprietà di lettura/scrittura in cui salvare la famiglia copiata.
Scegliere Famiglia indipendente o Collega a famiglia primaria.
Una famiglia con un collegamento alla famiglia primaria riceve gli aggiornamenti quando la famiglia primaria viene modificata. Non è possibile modificare Mappaggio parametri per una famiglia con un collegamento. Modificando il file di modello, questo viene sovrascritto all'aggiornamento della famiglia.
Una famiglia senza collegamento alla famiglia primaria è considerata una nuova famiglia nella libreria del Centro contenuti. Viene trattata come una famiglia pubblicata manualmente nel Centro contenuti.
Modificare Nome famiglia e Descrizione famiglia.
Modificare il nome della cartella in cui vengono salvate le parti della famiglia di membri quando sono inserite in un assieme.
Se necessario, fare clic su Revisione per visualizzare la finestra di dialogo Revisione. Esaminare la tabella della famiglia (solo le prime tre righe vengono visualizzate) e fare clic su OK.
Per modificare l'espressione Nome file o Numero parte, nella finestra di dialogo Revisione fare clic sul campo Nome file o Numero parte nella prima riga. Quindi effettuare le modifiche nel campo Espressione. Per inserire un parametro di famiglia nell'espressione, fare clic su
quindi fare doppio clic su un parametro nell'elenco. Al termine, fare clic su Applica, quindi su OK.
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Salva copia famiglia con nome per avviare l'operazione di copia.
È possibile interrompere il collegamento tra la famiglia copiata e la famiglia primaria. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una famiglia con un collegamento, quindi selezionare Interrompi collegamento. Quando il collegamento è stato interrotto, la famiglia diventa indipendente e non riceve aggiornamenti dalla famiglia primaria.
È possibile sopprimere il collegamento tra la famiglia copiata e la famiglia primaria. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una famiglia copiata con un collegamento, quindi selezionare Interrompi collegamento. Quando il collegamento viene soppresso, la sincronizzazione della famiglia con la famiglia primaria viene posticipata. È possibile scoprire il collegamento e sincronizzare la famiglia in un secondo momento.
Argomento principale: Informazioni sulle librerie personalizzate del Centro contenuti
