Aprire e personalizzare il file modello della famiglia corrente. Salvare, quindi, le modifiche in un file IPT e sostituire il file modello originale con il nuovo file.
Per aprire un file modello esistente, fare clic su File
Apri
Apri da Centro contenuti.
Nella finestra di dialogo Apri da Centro contenuti, individuare la famiglia di parti, selezionare un membro della famiglia, quindi fare clic su OK.
Salvare il file di parti in una posizione esterna alla cartella Libreria per poterlo modificare.
Apportare le modifiche desiderate alla parte, quindi salvarla.
Aprire Editor del Centro contenuti e individuare la famiglia di cui si desidera sostituire il modello. Nell'elenco Visualizzazione libreria, selezionare la libreria in cui la famiglia modificata viene salvata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia, quindi selezionare Sostituisci modello famiglia.
Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file di parti modificato, quindi fare clic su Apri.
Il file di parti viene verificato per confermare che soddisfi i criteri per diventare un nuovo modello della famiglia di parti. Se il file di parti è corretto, il modello di famiglia di parti viene sostituito. Se viene rilevato un errore nei parametri delle parti o nel relativo mappaggio, il modello della famiglia non viene sostituito per mantenere la famiglia valida per il posizionamento.
Criteri dei modelli delle famiglie di parti:
Il nome interno del documento del nuovo file modello deve essere identico a quello dell'originale.
Per sostituire il modello di una famiglia creata con il comando Salva copia con nome, aprire e modificare il relativo file membro. Non utilizzare un file di membri di parti della famiglia primaria. Ha un nome interno diverso.
La categoria memorizzata nel nuovo file modello deve essere identica alla categoria della famiglia modificata.
Argomento principale: Informazioni sulle librerie personalizzate del Centro contenuti
