InfoWorks WS Pro supporta l'utilizzo di un modello di terreno TIN (Triangular Irregular Network) per rappresentare la superficie del terreno nell'area coperta dal modello. La superficie del terreno è rappresentata da triangoli con quote altimetriche note in corrispondenza dei vertici dei triangoli.
InfoWorks WS Pro supporta tre formati di modello di terreno TIN:
| Formato | Suffisso file | Descrizione |
TIN Arc/Info |
NET |
Utilizzare il comando UNGENERATETIN con l'opzione NET in Arc/Info per creare un file .NET contenente elenchi di nodi, spigoli e triangoli. Il file .NET può quindi essere importato in InfoWorks WS Pro. |
LandXML |
XML |
È possibile esportare una TIN da LANDXML in formato XML. Il file XML può essere importato come modello di terreno per l'utilizzo in InfoWorks WS Pro. |
ArcView e 3d Analyst |
SHP |
È possibile esportare un file TIN da ArcView come file di forma (SHP) utilizzando l'opzione 3D Analyst. Questo file .SHP può quindi essere importato in InfoWorks WS Pro. |
InfoWorks WS Pro Internal |
IIM |
Si tratta del formato interno utilizzato da InfoWorks WS Pro. Quando si importano altri tipi di file, questi vengono convertiti in questo formato prima dell'uso. Il formato non è pubblicato. Non è possibile modificare direttamente la TIN in questo formato. È tuttavia possibile esportare un modello di terreno in un file IIM per la successiva importazione in un altro database o modello. |
