Modelli terreno (Griglia)
Importazione di modelli terreno con griglia
Un modello terreno con griglia è costituito da blocchi di dati con griglia, ad esempio i dati LIDAR. Ogni blocco di dati ha una risoluzione uniforme, ad esempio una spaziatura celle di 2 metri. Tuttavia, blocchi diversi possono avere risoluzioni diverse. I blocchi possono sovrapporsi. In tal caso, per l'area di sovrapposizione viene utilizzato il blocco con la risoluzione più alta.
In un singolo modello terreno è possibile importare una selezione di file di modelli terreno o una cartella contenente file di modelli terreno.
L'importazione può essere limitata ai file contenenti dati che si sovrappongono ad un singolo poligono selezionato. Per utilizzare un poligono per limitare l'importazione dei file, aprire la finestra Planimetria e selezionare il poligono prima di avviare il processo di importazione.
È possibile importare file di modello terreno con griglia in diversi formati:
Nota: È possibile importare più file di risoluzione griglia diversi in un singolo modello terreno solo se le dimensioni delle celle sono tutte intere.
Come importare un gruppo di file di modello terreno con griglia:
  1. Nella finestra Esplora risorse o Gruppo di modelli del InfoWorks WS Pro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di modelli terreno con griglia.
  2. Selezionare Importa | File griglia del modello terreno o Importa | Cartella griglia modello terreno nel menu a comparsa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri file.
  3. Selezionare i file/la cartella da importare e fare clic su Apri. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione modello terreno (griglia).
  4. Nella finestra di dialogo Importazione modello terreno (griglia), impostare le opzioni come richiesto:
    • Assegnare un nome al modello terreno con griglia nel campo Modello terreno griglia
    • Impostare le unità da applicare ai valori X, Y e Z importati
    • Impostare la risoluzione del modello terreno importato selezionando Dimensioni cella di base
    • Scegliere se importare i valori Z del modello terreno come numeri interi o a virgola mobile
    • Facoltativamente, aggiungere informazioni sul tipo di dati
  5. Fare clic su OK per importare i file e generare il modello terreno.
