È possibile attivare la modalità idrante in un nodo base o nodo idrante per modellare la portata di scarico dell'idrante nell'ambito di un'analisi di parametri antincendio o lavaggio condotte.
Un profilo apertura idrante variabile nel tempo del nodo viene impostato utilizzando una serie di coppie di valori data-ora/portata. La funzionalità utilizza la teoria dipendente dalla pressione per calcolare lo scarico portata pertinente.
Come modellare la portata idrante:
- Aprire il foglio proprietà del nodo appropriato e scegliere la pagina Profilo portata idrante. Se la pagina Profilo portata idrante non è visibile, fare clic sul pulsante Aggiungi controllo per aggiungere parametri di controllo per il nodo.
- Immettere il profilo variabile nel tempo per l'idrante utilizzando la griglia Portata idrante. Immettere una serie di date e ore nella colonna Data e Ora e, per ogni ora, impostare la percentuale di apertura nella colonna Apertura.
- Selezionare la casella Profilo lineare per l'interpolazione lineare da utilizzare tra i punti dati. Se questa casella è deselezionata, ogni valore di apertura percentuale inserito viene mantenuto fino all'immissione di data/ora successiva o fino alla fine della simulazione.
- Selezionare un'opzione per estendere il profilo prima della prima volta definita nella griglia:
- Selezionare un'opzione per estendere il profilo dopo l'ultima volta definita nella griglia:
- Selezionare la casella Ripeti profili per ripetere le prime 24 ore del profilo definito per tutta la durata della simulazione
- Decidere se applicare la domanda locale al nodo durante la simulazione impostando la casella di controllo Mantieni domanda locale nella pagina Controllo nodo del foglio proprietà. Le due opzioni sono:
- Selezionata: qualsiasi domanda assegnata al nodo nella pagina Domanda nodi (ad esempio, la domanda del punto cliente) verrà applicata in aggiunta alla Operatività Idrante. Pertanto, quando l'idrante è disattivato, verrà soddisfatta la domanda locale.
Deselezionata: la domanda che verrà applicata al nodo sarà dovuta alla Operatività idrante definita nella pagina Profilo portata idrante e l'eventuale domanda eccezionale definita nella pagina Profilo portata eccezionale. (Se idrante è chiuso e la domanda eccezionale è pari a zero, verrà applicata la domanda locale).
