La domanda eccezionale può essere applicata ai nodi base, ai nodi di deposito e ai nodi idrante.
È possibile rappresentare domande eccezionali in corrispondenza di un nodo, ad esempio quelle derivanti da esplosioni o da interventi antincendio, impostando un profilo Portata eccezionale variabile nel tempo per il nodo utilizzando una serie di coppie di valori data-ora/portata.
Come modellare una domanda eccezionale:
- Aprire il foglio proprietà del nodo appropriato e scegliere la pagina Profilo portata eccezionale. Se la pagina Profilo portata eccezionale non è visibile, fare clic sul pulsante Aggiungi controllo per aggiungere parametri di controllo del nodo.
- Immettere il profilo variabile nel tempo per la domanda eccezionale utilizzando la griglia Portata eccezionale. Immettere una serie di date e ore nella colonna Data e Ora e, per ogni ora, impostare il valore del portata di domanda nella colonna Portata.
- Selezionare la casella Profilo lineare per l'interpolazione lineare da utilizzare tra i punti dati. Se questa casella è deselezionata, ogni portata eccezionale inserita viene mantenuta fino all'immissione di data/ora successiva o fino alla fine della simulazione.
- Selezionare un'opzione per estendere il profilo prima della prima volta definita nella griglia:
- Selezionare un'opzione per estendere il profilo dopo l'ultima volta definita nella griglia:
- Selezionare la casella Ripeti profili per ripetere le prime 24 ore del profilo definito per tutta la durata della simulazione.
- Decidere se applicare la domanda locale al nodo durante la simulazione impostando la casella di controllo Mantieni domanda locale nella pagina Controllo nodo. Le due opzioni sono:
- selezionata: qualsiasi domanda assegnata al nodo nella pagina Domanda nodi (ad esempio, la domanda del punto cliente) verrà applicata in aggiunta alla Domanda eccezionale
- deselezionata: la domanda che verrà applicata al nodo sarà la Domanda eccezionale definita nella pagina Profilo portata eccezionale e la domanda dovuta al funzionamento dell'idrante definita nella pagina Profilo portata idrante. (Se la domanda eccezionale è pari a zero e l'idrante è chiuso, verrà applicata la domanda locale).
